Noen forslag til hva jeg kan bruke som filter på kabinettvif
Har en kabinettvifte nede,foran på kabinettet som skal suge inn kald luft. Men jeg vil ikke suge katta inn i maskinen, så jeg trenger å legge noe foran vifta så dette ikke skjer. Og det er her du kommer inn. Hva kan jeg bruke som filter, eller hvor kan jeg evt kjøpe filter?
Takker for alle svar.
ok, nå har jeg funnet en strømpebukse. Skal jeg bare tre kabinettviften inn i foten på strømpebuksen og klippe av på begge sidene? Og så knipse den inn i chieftec-kabinettet mitt.
Funket fint for meg. Ingen støv inni pc'en hos meg. Jeg dekket dobbelt jeg forresten.
Men husk å spør din mor først.
Min søster var ikke like glad når jeg tok hennes helt nye pakke. Ikke når hun fant ut hva jeg brukte den til. Måtte ut med dobbel av hva den pakken var verdt.
:grin: :grin: :grin:
:grin:
:grin:
:grin:
Hun var vel glad for at du ikke skulle GÅ med dem? :grin:
Hvis du bare vil unngå at katta du havner inni der kan du jo bare kjøpe en grill vel? En vanlig stopper ihvertfall ikkje mye luft..
Jeez
Det går også an å bruke støvsugerfilter.
Filteret der støvsugeren blåser ut blir kanskje FOR fint (stopper både luft og støv...) men motorfilteret stopper ihvertfall kattehår og lodotter.
Et par forslag som ikke koster all verden, men er bedre enn denne "damestrømpa" som er foreslått.
Torshov Bilrekvisita har en type pollenfileter som heter ECO (Ecologoical Filter) som med hell kan brukes. Dette filteret finnes i 140 forsjellige typer. Dette forvirrer sikkert, men saken er at du finner et filter som passer noe med overmål. Så kutter og tilpasser du det etter behov. Importøren i Norge er Rodin&Co http://www.rodin.no
Ett annet alternativ er 3M`s slipematte. Dette er en plastikkfremstillt nettingduk med passe luftgjennomslipp. Minner veldig om motorfilteret til støvsugere. Holder du den opp i mot lyset kan du så vidt se igjennom den. Dennne minner veldig om de filtrene som brukes i profesjonell sammenheng. størrelsen på denne er ca 30x20cm, og den klipper du også til etter behov. Koster forøvrig omtrent det samme som et par damestrømper.
Ulempen med å bruke damestrømpe er at risken for at denne tetter seg rimelig raskt er stor.
Lykke til.
P.S. Kan forøvrig anbefale Torshov Bilrekvisita`s selvklebende asfaltmatter for demping av resonansen i kabinettet. Høres grisete ut, men mattene er absolutt greie å tilpasse. De har også et rikt utvalg av selvklebende skumgummidempende plater med aluminumsfolie på. Disse er meget effektive. D.S
Tro meg viftene til microplex går ikke inn i ditt kabinett. Jeg har fire selv. Vis noen vil ha de si et ord. Dobbel går helt fint. Luftmengden blir sikkert ikke mer en 1-2% mindre hos meg. Så dobbelt strømpe går helt fint. Tro meg bedre med litt lufttap enn støv inni. Ser ikke like fint ut.
