XP2500 = 1,09 GHz?
Jeg har nettopp kjøpt en prosessor av typen AMD Athlon XP 2500+, som jeg har på et nForce2-hovedkort. Jeg trodde 2500 skulle tilsvare rundt 2,0 GHz, men på system på kontrollpanel står det at prosessoren har en ytelse på 1,09 GHz. I et program jeg lastet ned fra AMDs side står det akkurat det samme:
Men en jeg kjenner har en AMD 1800, og han kjører på over 1,5 GHz. Hvordan kan jeg få datamaskinen min til å skjønne at min 2500-prosessor skal ha mye høyere ytelse? Jeg har prøvd meg litt i BIOSen, men kan ikke finne noen instillinger for CPU. Kjører winXP.
Noen som kan hjelpe?
Endret av CMOTDibbler
Hastigheten skal være 1833 MHz uten overklokking. Det er nok noen BIOS instillinger som er feil. Visst du høyreklikker på "Min datamaskin" og velger "Egenskaper" eller trykker Wintast + Pause/Break så kan du jo dobbelsjekke om Windows XP sier det samme.
I BIOS må det stilles til 166FSB. Ser ut som du har 100 FSB. Sørg for at du har DDR minne som er PC2700 / 333MHz eller PC3200 / 400MHz (eller høyere). Er litt usikker på om hovedkortet kan kjøre minne på 133MHz/100MHz og CPU på 166MHz.
11x * 100 FSB = 1100 MHz (Du har 1093 MHz, men det er vanlig med små marginer)
11x * 166 FSB = ca 1833 MHz Endret av AMD-King
sett opp FSB hastigheten fra 100 til 166. Det er ikke bestandig HK og BIOS oppdaterer til rett innstilling når du har byttet CPU. Du kan også prøve en "CLEAR CMOS". Deretter se om innstillingene blir korrekte.
Mvh Børge
Edit: jepp, "Load optimised setting by bios" er vel den mer korrekte muligheten som Endre sier. Taa gjerne en clearcmos før du laster de optimale settingene :D
Endret av Børge
Mvh Børge
CLEAR CMOS gjør at HK stille FSB ol. til STANDARD, som veldig ofte er det laveste som mulig. (For å ikke f**** ny hardware) :ermm:
Mvh Børge
Load optimized settings kanskje...
er ikke helt uvanlig at du har en bryter eller en jumper på hk som må stilles for å skifte mellom 100 og 133/166 fsb. Jeg har det på mitt MSI K7N2 Delta-ILSR. Sjekk i manualen, eller se på hjemmesiden til produsenten.
Hvilket hovedkort har du? Kanskje noen andre har samme hk men løsning på problemet...
Jeg har et ASUS A7N8X-X. Jeg tror jeg må legge ut noen bilder av BIOSen, for valgmulighetene var litt færre enn jeg er vant til. Men så er jeg ikke vant til å rote så mye med BIOSen :)
Minnet er forresten 2* 256 MB DDR RAM PC 3200.
Edit: Og ja, Windows XP sier det samme.
Jeg fant det ut selv, men takk likevel :)
Kan jeg også stille denne frekvensen på 200 MHz? Prosessoren og hovedkortet støtter FSB 400.
yess det kan du selvfølgelig. er ikke sikkert at den starter da, men mest sannsynlig gjør den det. da har du klokka til 3200+.
Ok, hva kan jeg gjøre nå som er trygt? Er klokkehastighet og busshastighet to forskjellige ting? Vil vifta som fulgte med klare å kjøle ned prosessoren hvis jeg setter den til 200 Mhz?
