FPS dropp i CounterStrike
WoRtH
Jeg spiller selv av og til.. og har aldri opplevd under 100 fps selv i 1280x1024.. dette er med 8xAA og 16xAF
mp_buytime 999
mp_roundtime 5
Still deg i spawn og kjøp/kast smokegranater, så kan du komme hit å fortelle oss det samme igjen.
Om du sier det samme, lyver du.
da skal jeg svare en gang til!
Problemet til ALLE med fps drop i cs, som har radeon kort, er: Truform, slå av det og alt går så mye bedre!
det kan også være AA og AF, men det er lite trolig.
I CS 1.6 så blir grafikkortet spist levende. CS spiser FPS.
Jeg kan også ha 100 fps konstant i cs 1.5, det er ikke vanskelig i det hele tatt.
Endret av ahpadt
Et par ting
WoRtH @ 23/02/2004 : 18:45
Kjøpte akuratt nytt sjermkort , Sapphire Radeon 9800 Pro 128 mb
Eg spiller ein del CS(counterstrike) så eg kjøpte det egentlig på grunnlag av det.
Hvis du spiller mye CS burde du vite bedre enn å kjøpe ATi
HoLy_CoW @ 23/02/2004 : 19:00
disse radeon kortene er dårlige til cs, så det er nok ikke drop
:thumbup:....dessverre
WoRtH @ 23/02/2004 : 19:11
Kan ikke ha med at eg har litt for dårlig cpu og hk?
Har AMD xp 2000 + , pluss et ASUS ATV33 hovedkort
Hvis du ser i manualen til Half-life så er systemkrav følgende (anbefalt): Pentium 400 MHz, 16 MB skjermkort, 128 MB minne. Dette er satt litt på spissen men håper du skjønner tankegangen min....
Merlin @ 24/02/2004 : 17:26
Skriv dette i console: developer 1
(dette er sagt mange ganger det....) Half-life søtter simpelten ikke mer en 100fps så alle de som skriver developer 1 lurer bare seg selv.
Endret av dub
Half-life er ikke CS. Det er STOR forskjell
gfx har egentlig ingenting å si i cs.... er nesten bare cpu,ram og hdd....
kan ha gf2mx og ha evig bra fps... d er steam som bruker evig mye..
kommer an på om du har nVidia eller ATi, ATi er litt bedre i directx applikasjoner enne nVidia, men nVidia er igjen langt bedre i OpenGL applikasjoner som CS er bygget på.
Kjøpte du 9800pro pga CS? :no:
Kunne fått mitt Gf3...
Kan jeg få det???
Endret av TeSp
For dere som er litt "tett" i pappen, så snakker vi om CS v1.6, altså den nye versjonen av counter-strike. Den krever ikke noe radeon 9800pro for å bli kvitt fps drops, For "ente" gang så krever cs (1.6) cpu kraft.
AMD XP2000+ + Radeon 9800pro = masse fps drop.
AMD XP2800+ + Radeon 9800pro = 100fps
Punktum finale. :roll:
Husk på at CS er så mangt. Snakker vi om 1.6 så er det riktig at fps drop er et problem. Det var det ikke i 1.5! Se om du får mindre fps drops ved å klokke CPU/GPU
Riktig. 1.6 krever mye mer av maskinen enn 1.5
Ikke bruk developer "1" !
gl_dither "1"
gl_cull "1"
gl_keeptjunctions "0"
gl_max_size "128"
gl_clear "0"
d_spriteskip "0"
r_dynamic "1"
r_mirroralpha "0"
gl_palette_tex "0"
r_norefresh "0"
gl_round_down "5"
cl_weather "0"
max_shells "0"
gl_texturemode
gl_wateramp "0"
r_shadows "0"
r_waterwarp 0
fastsprites 1
cl_highmodels 0
cl_shadows 0
gl_picmip 1
gl_playermip 2
joystick 0
max_shells 0
max_smokepuffs 0
brightness 30
gamma 3
r_mmx 1
Sett ati kommandoene i konsollen til "0"
Still rates.
Bruk nyeste drivere (helst omega driverne http://www.omegacorner.com/ati_2kxp.htm )
Sist jeg prøvde 1.6 på en av maskinene mine med GF 4 og P4-2.2 og da fikk jeg minimum 70 fps i smoke, og hvis ikke det holder er man rett og slett dårlige spillere og bruker det som unnskyldning. Og det er ikke lite typisk for CS fjortiser :roll:
Ehm bigg, det meste av komandoene der er "hacking" altså ulovlig. Feks smokepufs skal stå på standart.
Som sagt mange ganger før:
Radeon + cs = :thumbdown:
Gf FX + cs = :thumbup:
Hmm. jeg hadde en HP pc med 1,8 ghz, ukjent hovedkort, og Geforce3 ti 200 og 512 DDR RAM. 100 fps uten problem. Så kjøpte jeg et sapphire radeon 9700 pro, og vips fps drop fra 100 til 30-40 med en gang. Jeg prøvde alle tweake guidene som er men ingenting fuket. Fps kommands hjelper ingeting på fpsdroppen og "developer 1" er det mest patetiske forslaget noen har kommet med.
Siden cs er det jeg spiller mest, begynte jeg å rive meg i håret å føle en vis trang til å skade meg selv. Jeg fant så ut at jeg skulle kjøpe nytt hovedkort og prosessor.
Intel Pentium 3.0 og Asus k8vettellerannet. Å vips 100 fps konstant, aldri hatt et eneste fpsdrop siden oppgraderingen. Ja, radeon er dårligere en nvidia på cs(opengl), men radeon har ingen problem med cs hvis kortet får litt hjelp fra en prosessor som sparker litt fra ;)
nb: jeg er pro (i cs) :D
Mmm.. Jeg får fint til 100fps med en 800Mhz AMD, 256 Mb ram og et gammelt skjermkort.. ikke kom å si at CS krever kraftig maskin!
Tipper det er noen gamle drivere el.l. som ligger å ødelegger for trådstarter. Skjermkortet hans er iallefall overkill for CS.. Om det er nForce eller ATI.. spiller liten rolle med de korta du får kjøpt i dag, om du skal bruke det på CS.
