Nøytral Skrevet 11. februar 2004 Skrevet 11. februar 2004 Jeg lurer på hva fast write er og om jeg burde skru det på..
Nøytral Skrevet 11. februar 2004 Forfatter Skrevet 11. februar 2004 Må legge til sys spec.. 512Mb 2,4Ghz Intel P4 Ati Radeon 9800Pro 3dmark 03 5465 Poeng 2,4 Ghz 3dmark 01 15603 Poeng 2,4 Ghz klokket til 3 Ghz Aquamark 38534 Poeng 2,4 Ghz klokket til 3 Ghz.. Foresten prøvde far cry. Mem bruk var på 712Mb på topp.. Er det normalt.. Hørte noe prat om pagefile og legge det på en egen partisjon. Er det smart, Litt offtopic men, jeg lurer også på om det har noe og si at jeg ikke har service pal 1..
Mala Skrevet 11. februar 2004 Skrevet 11. februar 2004 drit i fastwrite, fucka hele systemet mitt å gjorde det ustabilt i spill å sånn. ekke no vits i å bruke det!!
KAS Skrevet 11. februar 2004 Skrevet 11. februar 2004 drit i fastwrite, fucka hele systemet mitt å gjorde det ustabilt i spill å sånn. ekke no vits i å bruke det!! Og systemet ditt består av ...?
Omnikron Skrevet 11. februar 2004 Skrevet 11. februar 2004 Når jeg tar på fastwrite så kræsjer pcen min og, dog har jeg ikke prøvd det i winxp men tipper det samma skjer her. Har VIA K7T266 pro, thunderbird 1.4, 512 mb ddr ram, gforce4 ti4200.
Syar-2003 Skrevet 11. februar 2004 Skrevet 11. februar 2004 (endret) De som evt har problemer med fw påskrudd er hovedkortrelatert og eller bugs i bios. Eller chipset driverne for hovedkortet . Endret 11. februar 2004 av syar2003
Omnikron Skrevet 12. februar 2004 Skrevet 12. februar 2004 lurer fortsatt på svaret på spørsmålet. hva er fastwrite??
Syar-2003 Skrevet 12. februar 2004 Skrevet 12. februar 2004 Funksjonen fw enabled i BIOS kontrollerer chipsettets fastwrites egenskaper. Fastwrites akslererer minne overføring/skriving til AGP kortet. Normalt må data ment for AGP skrives til system minne for AGP enheten til å lese det derfra. Fastwrites tillater AGP til å omgå system minne å aksessere data direkte. AGP enheten virker da som en PCI enhet når chipsettet prøver å skrive til den. Dette tillater data til å bli skrevet direkte til AGP (som andre PCI enheter) ,istedet for å bli skrevet til system minne først. Fastwrites sparer tid for AGP's lese operasjoner .Men AGP's skriving til chipset vi ikke tjene på fastwrites da det vil følge normal AGP protokoll som er å skrive til system minne . I tillegg , mens "PCI" signaler er brukt for fastwrite overføringer , oppførselen av disse "pci" signalene er modifisert og følger ikke PCI spesifikasjonen. Derfor lager denne funksjonen problemer overfor visse PCI kort . Det anbefales å ha på fastwrites for bedre AGP lese egenskaper, men disable den hvis problemer oppstår med PCI kort/enheter . For at fastwrites skal virke må både hovedkort,chipset og grafikk kort støtte fastwrite protokollen og AGP hastigheten må være 2X eller høyere . Hovedkort basert på via chipset har ofte vært plaget av stabilitets problemer med fw=on .
orodreth Skrevet 12. februar 2004 Skrevet 12. februar 2004 jeg kan ikke slå på fastwrite i ati controllpanel. slår jeg på i bios blir det masse bugs. er det hk eller no sånt da?
Syar-2003 Skrevet 12. februar 2004 Skrevet 12. februar 2004 For å styre fastwrites i c-panel må det være på i bios. Som sagt hovedkort med via chipsets har problemer med å håndtere fastwrites korrekt . ****************************************************** Quote fra en a trådene i forum viaarena: 1) Also ATI in their FAQ does state to disable fast writes ( most of the boards do not support the feature correctly). Also setting the 8X back to 4X will help, one should not notice the difference. Also make sure all memory timings are at their default settings and possibly up the DDR voltage to 2.6 and the AGP voltage to 1.6. 2) Well I found this forum through a link while i was tryn to figure out the inifite loop issue i been having for a year with my 9700pro.... After reading some of the waysto fix the problem I finaly found one that workedfor me. Its weird how something so simple completely stropped my comp that would crash non stop to the point were i returned my original 9700pro thinking it was damaged. BUT FINALLY!! the answer was to simple.. goto desktop display properties, settings ,advanced, troubleshot tab.. Uncheck the box maked "Enable write combining". I heard about it in an article. As soon as I changed that setting my comp was infinitie loop free.. The most annoying problem solved from a simple check f the box for me.. An my comp would freeze while in idle mood for no reason.. Anyone with a infinite loop issue should try this. ****************************************************** Anbefaler de med via chipset og radeon kort å kikke litt på forumet her: http://forums.viaarena.com/messageview.cfm...&threadid=50380 og http://forums.viaarena.com/categories.cfm?...e=Video%20Arena
