Harddisk-problem?
Har akkurat oppgradert pc'en, men ting går ikke helt på skinner.
Slår på maskina, alt ok.
Begynner å laste win2000, kommer til ca 25%, og så får jeg blåskjerm med denne meldingen:
***STOP: (masse tall og bokstaver)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
så står det ei regle om at jeg burde sjekke harddisken for virus, sjekke om jumper etc er riktig osv.
Ser ut som et harddisk-problem. Må jeg formatere? I såfall: trenger jeg bare å formatere den partisjonen med OS?
-S
-Feilpostet
Flyttes til Lagringsmedier, da du har ett spørsmål ang harddisk
Pass på at du poster riktig neste gang!
Endret av Gef
Gef:
Vurderte faktisk en stund om jeg skulle poste her eller i "ny pc"-forumet. Valgte å poste der siden problemet oppsto etter oppgradering. Anyway, fuck it.....
__
Takk for mange fornuftige svar. :p
En oppdatering:
Prøvde å boote fra win2000 cd'en. Den sto i ca 1min å lastet inn drivere eller noe, og så fikk jeg blåskjerm. :angry:
Prøvde så med en vanlig oppstartsdiskett, men det funket heller ikke. Når jeg kommer inn i dos-modus og skriver "format c:" så får jeg til svar "bad command etc" :wow: Aldri opplevd det før... :angry::angry:
veldig takknemlig hvis noen vet om noe som jeg kan prøve...
-S
Takk for mange fornuftige svar.... :ermm:
Har nå formatert harddisken via en annen maskin uten at det hjalp noe særlig.
Skrudde derfor sammen den gamle maskinen for å se om jeg kunne få den oppe å gå igjen. Samme problem her... når jeg booter fra win2000 cd'en så kommer det blåskjerm etter at den har lastet inn drivere og sånn helt på starten (dvs før man kan velge å installere windows etc).
Virker som om det er noe alvorlig galt med harddisken. Det merkelige er at maskinen finner den i biosen uten problemer.
Noen som har vært borti noe lignende?
Trenger virkelig hjelp her...
Kan være at du har bad sector's på disken. Vil tro at installasjonsprogrammet utfører en crc-test på filene som legges inn, og de som har blitt lagt på skadede sektorer underkjennes.
Mulig jeg bare er trøtt, men du har ikke tilfeldigvis satt jumperen til "Master w/slave present" uten å ha en slave? Hadde problemer med den settingen for en liten stund siden da slaven døde. Husker ikke helt hvor langt jeg kom i bootprosessen før ting stoppet, men tenkte jeg kunne nevne det...
Sharagoz: Hadde vert en fordel om du kunne skrevet ned litt om hardwaren din, for vel gjette litt.
Hvor har du kobblet disken din, har du raid kontroller. Kan være du må trykke F6 i setup, står slik: When the text-mode setup prompts you to install a 3-party RAID or SCSI driver, press F6 and specify the txtsetup.oem file on your floppy disk.
Kjetil: Hvilken hardware jeg har tror jeg ikke er så viktig, siden den har vært den samme de siste to årene. Problemet kom når jeg skulle oppgradere. Prøvde å sette inn den gamle hw'en, men har fortsatt samme problem. Skal sjekke om jumperen står riktig, men tror ikke det er det som er problemet
SilverCRX: Hva skal jeg gjøre hvis jeg har bad sectors??
scandisk.. du kan gjøre det ved dos..
Men disken kan ha feil uten at scandisk/chkdsk finner det. Man må bruke diagnostics som lastes ned fra diskprodusenten.
Dette kan muligens også være et RAM problem.
Hadde samme problemet selv i helgen når jeg satte sammen en haug med gamle deler for å lage filserver.
Fikk blåskjerm under installering av windows. Årsaken fant jeg ved å kjøre memtest86. En av ram-slottene på hovedkortet var defekt, og programmet rapporterte feil på minnet.
Hadde også bad-sectors på harddisken (IBM deathstar). Løste dette (midlertidig sikkert) ved å først fomatere hele hardisken. Formateringen stoppet opp ved 60% ferdig. Delte da harddisken opp i 3 partisjoner: 0-59% av disken, 59-61% og 61-100% av disken. Formateringen av første og siste del gikk bra, og den partisjonen med feil slettet jeg bare. ;)
