Hvis man dytter et objekt
Jeg kom opp med denne ideen, en stund tilbake. Det er ganske enkelt, hvis man dytter på et objekt, så beveger den seg øyeblikket på den andre siden, ikke sant?
Så hvis man dytter et objekt, er man ikke begrenset til lysets hastighet.
Er mørk materie litt sånn i rommet, at hvis man dytter det på ene siden, så skyves det på den andre siden av verdensrommet? De sier mørk materie er overalt så
Noen nevnte at alle objekter er elastiske, så det nytter ikke å dytte det sånn, men så sa jeg, alle objekter har et punkt hvor elastisitet stopper. Det er sånn noen fjæringer på biler fungerer luft som blir komprimert. Men så sa jeg, hvis man har nok energi til å dytte et objekt raskere enn lysets hastighet, vil det bare implodere da og bli til ren energi igjen? Takker for svarene 😁
Det er egentlig her misforståelsen ligger: Hvis du dytter på den ene enden av et objekt, så beveger ikke den andre enden seg øyeblikkelig. Kraften forplanter seg gjennom materialet som en trykkbølge, omtrent som lyd, og hastigheten er langt lavere enn lyshastigheten.
Selv om du hadde et ekstremt hardt materiale uten merkbar elastisitet, ville du ikke fått øyeblikkelig kraftoverføring. Et perfekt stivt objekt finnes ikke i relativitetsteorien, for da kunne man sendt informasjon raskere enn lyset.
Det samme gjelder mørk materie. At den finnes spredt rundt i universet betyr ikke at den er ett sammenhengende materiale som man kan dytte i ene enden og få bevegelse i den andre.
Og hvis du prøver å akselerere et objekt med masse opp mot lyshastigheten, trenger du stadig mer energi jo nærmere du kommer. For å nå selve lyshastigheten ville det krevd uendelig energi. Objektet imploderer altså ikke og blir til ren energi når man prøver – man kommer rett og slett aldri over lyshastigheten på den måten. 🙂
  • Innsiktsfullt 1
Det bare virker som den andre enden beveger seg samtidig fordi du dytter så tregt.
Oppgraderer du opp mot lydens hastighet i det materialet du dytter på* og høyhastighetskameraer så vil du kunne se at du dytter den ene siden først, og at dytten forplanter seg som en bølge gjennom materialet og deretter begynner den andre siden å flytte seg.
Dette kan du se med et enkelt kjøkkenbenk-eksperiment. Kjøp 1 liter ferdig gele, klipp forsiktig opp kartongen og la geleen skli ut på en tallerken eller fjøl. Sett mobilen på høyhastighetsopptak (mange mobiler har opp til 64x slow motion avspilling). Ta en sleiv og smell til geleen på den ene kortsiden. Sjekk opptaket etterpå og se om du kan telle antall frames fra sleiva traff til den andre siden begynner å bevege på seg.
* Lydens hastighet i luft er ca 340 m/s. I vann er den ca 1500 m/s og i stål ca 5100 m/s.
  • Innsiktsfullt 2
