Asus mini-pc. Termopute/vifte
På  denne mini-pcen har cpu-viften gått på sjølstyr i perioder. Får skjerm om å sjekke om den er innstallert skikkelig, eller endre i bios.
Ser ikke noe inni pc-en, og i bios endret til ignore fram og tilbake (råd på YT) og load optimal default og litt av hvert. Men nå durer vifta i et sett, og kommer ikke innpå pcen. Får den skjermen hele tiden. Sånn: https://www.youtube.com/watch?v=0PeULWQsY7s
En "termopute" (se bilder under) hang før delvis på den metallbøylen til venstre, og er over harddisken som den røde linja går på. Men den løsner og legger seg over harddisken. Bør den fjernes, eller skal den være der? Lurer på om den forårsaker problemet. Er ikke plastfilm på den, bare en klissete klatt. Plastfilmen ble vel fjernet hos Komplett regener jeg med?
Spoiler
Spoiler
Cpu blir varm ved enkelte virus-skanniger, helst på extern disk. Og ved windows reperasjons update spesielt. Over 80 grader, men nå raser bare viften hele tiden, mens montior viser ikke varm cpu lenger. :shrug: Sikkert noe som er helt feil, men forstår ikke hva.
  • Innsiktsfullt 1
Høres ut som du har noe galt med CPU (gen 13 og 14 Intel har microcode problemer på 65W CPUer) og bør BIOS-oppdateres om mulig eller har du kanskje tørr CPU-kjølepasta være problemet som har "smeltet" opp thermoputen til SSDen med for høy temp inni (om dette ikke kanskje er SSDen selv som blir for varm).
Hadde nok tatt en rundt med Thermo grizly pasta
Sikkert smart å kjøpe en ny thermopute også.
Spørs om jeg klarer det, men får prøve.
Glemte å linke til hvilken PC det er. Det er AMD Ryzen 7 5800H.
denne: https://www.komplett.no/product/1216529
Vet ikke hvor CPUen er hvordan man kommer til den. Er bare vant med vanlige stasjonære pcer der det er lett å se og komme til den.
Er den på undersiden av det på bildet, sånn at man må løsne og ta ut innmaten?
Som jeg forstår det på bildet skal den termoputen da henge fast på bunnplaten, og ikke ligge over harddisken?
Endret av Delvis
Termoputen skal være der den er. Når du setter på lokket så skal den legge seg imellom der den ligger og SSD slik at varme fra SSD kan gå gjennom termoputen til metallet.
En CPU temp på 80 grader kan være normalt når CPU jobber hardt (CPU temp max er 105).
Om du går inn i bios så kan en trolig se om viften er koblet til cpu-fan eller en annen viftestyring f.eks CHA Fan.
Du kan se om det er noe med styringen av viften som kan endres. Styres den etter en temperatur målig av CPU kanskje?
Endret av Svein M
sedsberg skrev (1 time siden):
Er ikke denne akkurat innafor reklamasjonsfristen?
 Kommer ikke inn på PC foreløpig hvertfall, får bare feilskjerm som nevnt oppenfor. F1  tasten virker ikke, må starte på nytt og bruke delete for å komme inn på Bios, men feilskjermen dukker opp med en gang.
 Må evetuelt fjerne alt på diskene først og gjør ny clean install om den skal sendes inn. Og vet ikke om jeg orker gå gjennom prosessen. Hater litt for mye å sende inn pcer
 Hvordan visste du forresten når den er kjøpt?
Sjekk om du kan bytte cpu boost fra aggressive til disabled.
Og last ned g helper.
Kan være fordel rense vifta eller bytte kjølepasta. Men Asus kjører høy temperatur på laptop uansett.
Endret av joandreas
  • Innsiktsfullt 1
joandreas skrev (4 timer siden):
Vet bare ikke hvordan jeg kommer til det..
Er det slik at du kan komme inn i bios og resette bios. Eventuelt endre noe på vifte kjøringen. Den feilmeldingen om viften skal ikke komme om sjekken er tatt vekk som på videoen.
Jeg ville ikke demontert noe om det er mulig å reklamere på den.
edit: noen maskiner har en reset knapp for bios/cmos.
Endret av Svein M
Svein M skrev (11 timer siden):
Først fungerte det å gjøre som på videoen. Men i det seneste begynte vifta og spinne høyt på egenhånd, reagerte ikke på endringer som gjøres i bios lenger, og bare forsetter å spinne for fullt selv om temperatueren viser lavt.
 Måtte bare slå av med av/på knappen for å stoppe det.
Så kommer altså ikke inn på maskinen idet hele tatt lenger. Vifta setter i gang full fart med en gang pcen slås på igjen, selv om den har stått avslått lenge og blitt kjølt helt ned. Og den feilmeldingen dukket opp igjen før jeg får sjans å trykke delete for å komme inn på bios også. F1 fungerer ikke til å komme i bios, skjer ingenting. Tror ikke der er en fysisk reset knapp
Der kom en sånn lik feilmelding 1 gang helt i begynnelsen når pcen var ny også, men ikke flere feilmeldinger før i helt senere tid. Gjorde vel en oppdatering av bios og da, men husker lite av det.
Der er en samsung SSD 870 EVO som jeg satt i selv . Kan se den såvidt på første bildet under der som termoputen er.
vidor skrev (På 6.6.2025 den 2.21):
Svein M skrev (På 6.6.2025 den 9.26):
Er inne på denne igjen. Tenker at det kan ha vært at thermoputen lå over SSDen som kan ha gjort at vifta kjørte så stein gale? Kanskje derfor det ikke viste høy temperatur på cpu samtidig?
Passet nå på at den ble liggende på metallet sånn som den skal. Pcen har vært på noen timer, og det er rolig  så langt. Får kanskje kjøpe ny thermopute som Vidor anbefaler.
 Da har det kanskje ikke vært noe spesielt gale før da. Kom oppi rundt 87 på det meste under reperasjon av windows update. Kom en rekke blå skjermer også før det med "UNEXPECTED STORE EXCEPTION 0x00000154" og "Critical Process Died Error" . men de kom ikke mer etter reperasjons update.
joandreas skrev (På 6.6.2025 den 11.37):
Takk for det forslaget. Så den videoen her og var ikke klar over den appen MyAsus. Tenkte ta runden med det først sånn han anbefaler i videoen, hvis den funker på denne.
Tok bilde av bios og specs hvis der er noe å bemerke der.
Spoiler
Spoiler
