CorvusRaven Skrevet 20. mai 2025 Forfatter Skrevet 20. mai 2025 ^fmj skrev (7 timer siden): Nei, Asus, Gigabyte, MSI etc. Asus her.
Svein M Skrevet 20. mai 2025 Skrevet 20. mai 2025 (endret) Skjermkort har en funksjon som slår av viften når det er lav temperatur (fan-stop). En kan prøve å slå av den funksjonen da slipper en høy temperatur på lav belastning. Men er det 80 grader så går nok viftene, og der er noe som skjermkortet bruker strøm på å kjøre. Endret 20. mai 2025 av Svein M 1
AndersT2 Skrevet 20. mai 2025 Skrevet 20. mai 2025 Anbefaler deg å kjøre med oppgavebehandling oppe, da kan du se hva som påvirker CPU og skjermkort. Dessverre så viser ikke oppgavebehandleren temperaturen til CPUen, men den gjør det til skjermkortet. HWinfo viser dette, men det er litt komplisert å sette opp, da det viser alt mulig som du også ikke trenger. Hovedkort produsentene har ofte ett program som også viser temp. Har du Asus hovedkort så er det AiSuite det heter. Kjølepasta tørker ut over tid, og det kan være verdt ett forsøk å bytte dette både på CPU og skjermkort. CPU er relativt enkelt, mens skjermkortet er litt mer kronglete. Men ikke vanskelig. Finnes teardowns på Youtube. Det eneste man må være forsiktig med her er kjølepaddene til minne og andre komponenter, slik at de havner på riktig sted igjen. Det kan være verdt ett forsøk hvis ytelsen til komponentene er godt nok for deg. Billigere med ett par 100,- i kjøpepasta, enn nytt skjermkort. Samt blåse ren kjøleribbene, og sjekke luftinntaket i kabinettet for støv også. Hvis du bruker støvsuger, hold på selve viftene, slik at bladene ikke går rundt. De kan generere strøm som i verstefall kan ødelegge hovedkortet. (Jeg har fått gjort det mange ganger, men ikke fått noe ødelagt ennå). Samt pass på å oppgradere både Bios og drivere. 1
MrMidget Skrevet 20. mai 2025 Skrevet 20. mai 2025 Som sagt så blir det umulig å komme med eksakte tips om hva som er galt og hva som kan hjelpe her før OP kan komme med relevant informasjon - bilder av maskinen din - hvor står maskinen din? På et teppe? Inne i et skap? Under pulten? Oppå pulten? - bilder fra afterburner / hwinfo som viser temperaturene - bilder fra task manager som viser CPU / GPU bruk Det blir ren gjettelek her av alle som prøver å hjelpe deg videre før du kan komme med noe mer. Dersom ditt skjermkort faktisk blir 80 grader uten at du gjør noe som helst så må det være minimalt til ingen airflow i kabinettet ditt. Og til og med da stusser jeg på hvordan et 2060 super skal nå 80 grader. Men uten noe mer informasjon så blir det kun spekulasjon, så her må du hjelpe oss med mer info så vi kan hjelpe deg 1
CorvusRaven Skrevet 20. mai 2025 Forfatter Skrevet 20. mai 2025 AndersT2 skrev (4 timer siden): Anbefaler deg å kjøre med oppgavebehandling oppe, da kan du se hva som påvirker CPU og skjermkort. Dessverre så viser ikke oppgavebehandleren temperaturen til CPUen, men den gjør det til skjermkortet. HWinfo viser dette, men det er litt komplisert å sette opp, da det viser alt mulig som du også ikke trenger. Hovedkort produsentene har ofte ett program som også viser temp. Har du Asus hovedkort så er det AiSuite det heter. Kjølepasta tørker ut over tid, og det kan være verdt ett forsøk å bytte dette både på CPU og skjermkort. CPU er relativt enkelt, mens skjermkortet er litt mer kronglete. Men ikke vanskelig. Finnes teardowns på Youtube. Det eneste man må være forsiktig med her er kjølepaddene til minne og andre komponenter, slik at de havner på riktig sted igjen. Det kan være verdt ett forsøk hvis ytelsen til komponentene er godt nok for deg. Billigere med ett par 100,- i kjøpepasta, enn nytt skjermkort. Samt blåse ren kjøleribbene, og sjekke luftinntaket i kabinettet for støv også. Hvis du bruker støvsuger, hold på selve viftene, slik at bladene ikke går rundt. De kan generere strøm som i verstefall kan ødelegge hovedkortet. (Jeg har fått gjort det mange ganger, men ikke fått noe ødelagt ennå). Samt pass på å oppgradere både Bios og drivere. Jeg har moderbord fra Acer, jeg sa litt feil, haha. Predator PO3-600 Model Number: PO3-600
CorvusRaven Skrevet 20. mai 2025 Forfatter Skrevet 20. mai 2025 MrMidget skrev (2 timer siden): Som sagt så blir det umulig å komme med eksakte tips om hva som er galt og hva som kan hjelpe her før OP kan komme med relevant informasjon - bilder av maskinen din - hvor står maskinen din? På et teppe? Inne i et skap? Under pulten? Oppå pulten? - bilder fra afterburner / hwinfo som viser temperaturene - bilder fra task manager som viser CPU / GPU bruk Det blir ren gjettelek her av alle som prøver å hjelpe deg videre før du kan komme med noe mer. Dersom ditt skjermkort faktisk blir 80 grader uten at du gjør noe som helst så må det være minimalt til ingen airflow i kabinettet ditt. Og til og med da stusser jeg på hvordan et 2060 super skal nå 80 grader. Men uten noe mer informasjon så blir det kun spekulasjon, så her må du hjelpe oss med mer info så vi kan hjelpe deg Så si samme PC som dette her. Samme motherboard. Elkjøp PC Acer Predator PO3-600
AndersT2 Skrevet 20. mai 2025 Skrevet 20. mai 2025 Alle de produsentene med ferdig PCer pleier å ha ett program som lar deg oppdatere bios og drivere hvis du ikke finner det manuelt. Sjekk om PCen kommmer med det. Du må ha oppgavebehandleren oppe mens du bruker PCen, det enkleste er en annen skjerm, og da følge med hva som bruker ting når det blir varmt. Det ser du på prosesser fanen. Bildene du viser nå, så er alt som det skal. 1
CorvusRaven Skrevet 20. mai 2025 Forfatter Skrevet 20. mai 2025 AndersT2 skrev (1 time siden): Alle de produsentene med ferdig PCer pleier å ha ett program som lar deg oppdatere bios og drivere hvis du ikke finner det manuelt. Sjekk om PCen kommmer med det. Du må ha oppgavebehandleren oppe mens du bruker PCen, det enkleste er en annen skjerm, og da følge med hva som bruker ting når det blir varmt. Det ser du på prosesser fanen. Bildene du viser nå, så er alt som det skal. Tusen takk for svar. Jeg vet ikke hva det programmet heter, som da skal følge med fra produsenten, elkjøp fortalte meg heller ikke dette. Btw PC min er fra 2020 ca 5 år nå. DDR 4 hovedkort og minnebrikker også.
Svein M Skrevet 20. mai 2025 Skrevet 20. mai 2025 For skjermkortet kan en bruke Nvidia App for å oppdatere drivere. https://www.nvidia.com/en-us/software/nvidia-app/ 1
Ryuuou Skrevet 20. mai 2025 Skrevet 20. mai 2025 Bruker: List 10 vanlige årsaker til at GPU temperaturen blir for høy GPT4.1: 1. Utilstrekkelig kjøling: Dårlig luftstrøm i kabinettet eller defekt kjølevifte. 2. Støvansamling: Støv på kjøleribber og vifter reduserer kjøleeffekten. 3. Høy romtemperatur: Høy omgivelsestemperatur øker GPU-temperaturen. 4. Overklokking: Økt klokkefrekvens og spenning gir høyere varmeutvikling. 5. Defekt termisk pasta: Utdatert eller dårlig påført termisk pasta gir dårlig varmeoverføring. 6. Tett kabinett: Liten plass eller dårlig ventilert kabinett hindrer varmeutslipp. 7. Blokkert vifte: Kabler eller annet som fysisk blokkerer viftene. 8. Høy belastning: Kjøring av krevende applikasjoner eller spill over lang tid. 9. Programvarefeil: Feil drivere eller programvare som forhindrer korrekt viftestyring. 10. Feil på GPU: Maskinvarefeil eller produksjonsfeil kan føre til unormal varmeutvikling. Bruker: Hva kan jeg gjøre? GPT4.1: 1. Rengjør GPU og kabinett: Fjern støv fra vifter, kjøleribber og luftinntak. 2. Optimaliser luftstrøm: Sørg for god kabinettventilasjon, ordne kabler for å unngå blokkering. 3. Oppdater drivere: Installer nyeste GPU-drivere og eventuelt hovedkortdrivere. 4. Bytt termisk pasta: Påfør ny termisk pasta mellom GPU og kjøler om det er mulig. 5. Senk romtemperaturen: Bruk kjøligere omgivelser om mulig. 6. Reduser overklokking: Tilbakestill eller senk eventuelle overklokkingsinnstillinger. 7. Øk viftehastighet: Bruk programvare for å manuelt justere viftehastigheter. 8.Lukk unødvendige applikasjoner: Reduser belastningen på GPU ved å stenge programmer i bakgrunnen. 9. Installer ekstra vifter: Legg til flere kabinettvifter om mulig for bedre luftstrøm. 10. Bytt kjøleløsning: Vurder bedre ettermarkedskjølere eller vannkjøling om nødvendig. Bruker: Hvordan gjør jeg dette? ''1. Rengjør GPU og kabinett: Fjern støv fra vifter, kjøleribber og luftinntak.'' GPT4.1: Fremgangsmåte for rengjøring av GPU og kabinett: Slå av og trekk ut strømmen: Slå av PC-en og koble fra strømledningen. Åpne kabinettet: Fjern sidepanelet på kabinettet for tilgang til komponentene. Jord deg: Unngå statisk elektrisitet ved å berøre en jordet metallgjenstand eller bruk antistatisk armbånd. Bruk trykkluft: Bruk en boks med trykkluft (komprimert luft) til å blåse ut støv fra GPU, vifter, kjøleribber og øvrige komponenter. Hold viftene fast for å unngå at de spinner ukontrollert under rengjøring. Rengjør vifteblader og kjøleribber: Om nødvendig, bruk en liten, myk børste for å løsne støv på vanskelig tilgjengelige steder. Rengjør luftinntak og filtre: Fjern og rengjør støvfiltre og luftinntak på kabinettet. Sjekk støvnivå: Sørg for at det ikke er synlig støv igjen på komponentene. Sett alt på plass: Sett sidepanelet på kabinettet tilbake og koble til strømmen. Merk: Utfør rengjøring regelmessig, f.eks. hver 3.–6. måned, avhengig av miljø og bruk. Bare ett lite eksempel på litt GPT hjelp. 1
Svein M Skrevet 20. mai 2025 Skrevet 20. mai 2025 En måte å få ned temperatur er å legge inn en undervolt. F.eks kan en legge inn en kurve som er flat fra 1700MHz og 850mV. Eksempel på kurve med andre verdier: https://imgur.com/gallery/rtx-2060-super-undervolt-settings-opLlDmO 1
CorvusRaven Skrevet 20. mai 2025 Forfatter Skrevet 20. mai 2025 Ryuuou skrev (19 minutter siden): Bruker: List 10 vanlige årsaker til at GPU temperaturen blir for høy GPT4.1: 1. Utilstrekkelig kjøling: Dårlig luftstrøm i kabinettet eller defekt kjølevifte. 2. Støvansamling: Støv på kjøleribber og vifter reduserer kjøleeffekten. 3. Høy romtemperatur: Høy omgivelsestemperatur øker GPU-temperaturen. 4. Overklokking: Økt klokkefrekvens og spenning gir høyere varmeutvikling. 5. Defekt termisk pasta: Utdatert eller dårlig påført termisk pasta gir dårlig varmeoverføring. 6. Tett kabinett: Liten plass eller dårlig ventilert kabinett hindrer varmeutslipp. 7. Blokkert vifte: Kabler eller annet som fysisk blokkerer viftene. 8. Høy belastning: Kjøring av krevende applikasjoner eller spill over lang tid. 9. Programvarefeil: Feil drivere eller programvare som forhindrer korrekt viftestyring. 10. Feil på GPU: Maskinvarefeil eller produksjonsfeil kan føre til unormal varmeutvikling. Bruker: Hva kan jeg gjøre? GPT4.1: 1. Rengjør GPU og kabinett: Fjern støv fra vifter, kjøleribber og luftinntak. 2. Optimaliser luftstrøm: Sørg for god kabinettventilasjon, ordne kabler for å unngå blokkering. 3. Oppdater drivere: Installer nyeste GPU-drivere og eventuelt hovedkortdrivere. 4. Bytt termisk pasta: Påfør ny termisk pasta mellom GPU og kjøler om det er mulig. 5. Senk romtemperaturen: Bruk kjøligere omgivelser om mulig. 6. Reduser overklokking: Tilbakestill eller senk eventuelle overklokkingsinnstillinger. 7. Øk viftehastighet: Bruk programvare for å manuelt justere viftehastigheter. 8.Lukk unødvendige applikasjoner: Reduser belastningen på GPU ved å stenge programmer i bakgrunnen. 9. Installer ekstra vifter: Legg til flere kabinettvifter om mulig for bedre luftstrøm. 10. Bytt kjøleløsning: Vurder bedre ettermarkedskjølere eller vannkjøling om nødvendig. Bruker: Hvordan gjør jeg dette? ''1. Rengjør GPU og kabinett: Fjern støv fra vifter, kjøleribber og luftinntak.'' GPT4.1: Fremgangsmåte for rengjøring av GPU og kabinett: Slå av og trekk ut strømmen: Slå av PC-en og koble fra strømledningen. Åpne kabinettet: Fjern sidepanelet på kabinettet for tilgang til komponentene. Jord deg: Unngå statisk elektrisitet ved å berøre en jordet metallgjenstand eller bruk antistatisk armbånd. Bruk trykkluft: Bruk en boks med trykkluft (komprimert luft) til å blåse ut støv fra GPU, vifter, kjøleribber og øvrige komponenter. Hold viftene fast for å unngå at de spinner ukontrollert under rengjøring. Rengjør vifteblader og kjøleribber: Om nødvendig, bruk en liten, myk børste for å løsne støv på vanskelig tilgjengelige steder. Rengjør luftinntak og filtre: Fjern og rengjør støvfiltre og luftinntak på kabinettet. Sjekk støvnivå: Sørg for at det ikke er synlig støv igjen på komponentene. Sett alt på plass: Sett sidepanelet på kabinettet tilbake og koble til strømmen. Merk: Utfør rengjøring regelmessig, f.eks. hver 3.–6. måned, avhengig av miljø og bruk. Bare ett lite eksempel på litt GPT hjelp. Tusen takk for svar, skal prøve på dette nå da først denne uka, må kjøpe meg luft blåser også, og rense hele PC.
BadCat Skrevet 20. mai 2025 Skrevet 20. mai 2025 Det er fremdeles ikke beskrevet noe irregulær et her. 40 grader idle et helt vanlig. 1
Svein M Skrevet 20. mai 2025 Skrevet 20. mai 2025 (endret) Jeg tror det er vanlig med opp til 85 grader ved full belastning, og at den begynner å klokke ned ved ca 89 grader. Så de tåler høy temperatur. Endret 20. mai 2025 av Svein M 1
BadCat Skrevet 20. mai 2025 Skrevet 20. mai 2025 Men kan lage en vifteprofil som har 40% turtall ved 50 grader, 60% ved 70 grader og 100% ved 85. Men må tweake disse verdiene, men det er et utgangspunkt. 1
CorvusRaven Skrevet 20. mai 2025 Forfatter Skrevet 20. mai 2025 BadCat skrev (21 minutter siden): Det er fremdeles ikke beskrevet noe irregulær et her. 40 grader idle et helt vanlig. Det vet jeg, det var da jeg tok printscreen hahaha. Vet jo aldri når skjermkortet fyrer av oppover haha. 1
Ryuuou Skrevet 20. mai 2025 Skrevet 20. mai 2025 (endret) hwinfo Prøv denne og print ut noe data så det er mulig å se. gpuz Denne kan være nyttig også. Endret 20. mai 2025 av Ryuuou 1
