Ufattelig lav 3dmark score
Mello
Ta da heller og kjør en 3Dmark 03 !
Er jo DX9 kortet egner seg til!
Vet det, men har testet der, og fikk 5800, det var før jeg clokket, fikk 6100 etter clokking, er så ufattelig merkelig at det skal bugge i 2001.....
but still, helt sikkert irriterende for han å "bare" få 16k i 3dMark2001SE ;)
...luksusproblemer er kjipe greier...
Du har rett, det er et luksus problem, men fortsatt en luksus jeg vil ha, så ja, er KJIPT! :thumbdown::cry::angry::mad::devil::thumbdown: inni "granskauen" å ikke få det jeg skal ha
sier bare tweak eller ikke...
sannsynelig har det med skarpere innstillinger her og der.. og dem er det mange av som kan forandres på.. har drevet med "tuning" optimalisering av PC noen år nå.. ca 7-8 år. har lært litt på denne tiden. klart at bios,drivere, windows, tweak har ALT å si. klabbert at det er fort estimert er 10-20 stk viktige parametere som gjør store utslag totalt, ved tweak av "alt". Uten å påstå mer enn dette vil jeg si at det er "normalt med 16000-20000 poeng i mark01... iforhold til hvordan instillinger er.
har vel bare en ting å si til slutt.. les og lær mer om tweaking så har du vertfall mulighet til å forbedre systemet og resultater uansett hw :)
lykke til !
Sleng ut en compare URL, da er det enklere å hjelpe.
Og ja, den scoren er alt for lav.
Skal jeg slenge ut det? må jeg registrere meg på futuremark.com?
Hei. Ser ut som det meste av gode råd er ute på forumet allerede. Er du tilkoblet nettverk av noe slag. Om du er det, slå det av. Trekk ut kabel og disable nettverkskoblingen. Det kan hjelpe.....gjorde det for meg.....
Anbefaler dette:
- Intaller nyeste OMEGA :D ! De gir litt bedre ytelse i 3Dmark enn Catalyst sine nyeste.
- Sjekk også om du har installert driverne til hovedkortet fullt inn!
For å få en compare url må du registrere deg på futuremark.com ja.
Håper det ordner seg.
Hvorfor bryr du deg om hvor mange points du får dersom maskinen funker helt optimalt..?
Vel, hvis jeg ikke får så mye som jeg burde få, så fungerer den jo ikke optimalt, det som er feil :(
Har du testa den i f.eks Sandra? Der kan du jo teste ting hver for seg, CPU, Minnebåndbredde etc. Da kan du jo eliminere hva som kan være feil, hvis det ikke er softwarerelaterte probs.
Jeg hadde et lign problem en gang, da var
"AGP Texture Acceleration" Disabled
Start->Kjør: dxdiag , se under Display
lqpl
Nei, har ikke testet sandra, hvor får jeg lastet ned det?
Oki, gjort et par tester i Sandra og;
Memory Bandwidth:
Int Buffered 5147 MB/s
Float Buffered 5224 MB/s
Detta var med all mulige tester gjort.
SiSoftware Sandra
Float SSE2 Cache/Memory Results Breakdown
2kB Blocks : 36979MB/s
4kB Blocks : 37649MB/s
8kB Blocks : 30088MB/s
16kB Blocks : 27086MB/s
32kB Blocks : 26908MB/s
64kB Blocks : 26979MB/s
128kB Blocks : 27111MB/s
256kB Blocks : 25194MB/s
512kB Blocks : 20288MB/s
1MB Blocks : 2410MB/s
4MB Blocks : 2454MB/s
16MB Blocks : 2464MB/s
64MB Blocks : 2446MB/s
256MB Blocks : 2454MB/s
Data Item Size : 16-bytes
Dhrystone ALU 10145 MIPS
Whetstone FPU/iSSE2 4371/7614 MFLOPS
Integer 26481
Float 38388
Visste ikke helt hvilke av testene jeg skulle kjøre, så kjørte alle benchmarks som var.
Dette blir nok litt SPAM, men det får nå så være, tok en "Improvement wizard" i sandra, og da kom dette.
SiSoftware Sandra
System Summary
Analysing...
Finished Successfully : Yes
Mainboard Information
Analysing...
Notice 224 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Tip 2511 : Some memory slots are free so the memory can be easily upgraded.
Warning 2541 : FSB exceeds Chipset rated speed. Reduce FSB.
Tip 2546 : Large memory modules should be ECC/Parity.
CPU & BIOS Information
Analysing...
Warning 227 : Processor 1 : CPU FSB speed higher than rated FSB! Reduce FSB speed.
Warning 222 : Processor 1 : CPU speed higher than rated speed! Reduce CPU speed.
Tip 210 : Processor 1 : Mainboard supports faster CPUs, so the CPU can be upgraded when needed.
Notice 224 : Processor 1 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Notice 224 : System BIOS : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Tip 207 : System BIOS : A SMBIOS/DMI 2.3 or later compliant BIOS is recommended. Check for a BIOS update.
Tip 212 : System BIOS : BIOS can be shadowed so check whether it is.
Tip 211 : System BIOS : BIOS is flash-able and socketed so it can be upgraded when needed.
APM & ACPI Information
Analysing...
PCI, AGP, CardBus Bus(es) Information
Analysing...
Video System Information
Analysing...
Tip 323 : Primary Display Driver (display) : Remove the desktop wallpaper to save memory and improve performance.
Tip 323 : RADEON 9800 PRO (\\.\DISPLAY1) @ \\.\DISPLAY1 : Remove the desktop wallpaper to save memory and improve performance.
Windows Memory Information
Analysing...
Tip 2004 : Page file is too large. The page file should be maximum 2.5 times system memory.
Drives Information
Analysing...
Warning : 1.44MB 3.5" (A:) : Cannot obtain drive information; check that a disk is in the drive and it is correctly formatted.
Warning 1800 : Stuff (D:) : Increase free disk space. Some programs may run out of disk space.
Warning 1800 : Iso's (E:) : Increase free disk space. Some programs may run out of disk space.
Warning 1800 : Mp3 (F:) : Increase free disk space. Some programs may run out of disk space.
Warning : Hard Disk (G:) : Cannot obtain drive information; check that a disk is in the drive and it is correctly formatted.
Warning 1800 : Movies (H:) : Increase free disk space. Some programs may run out of disk space.
Warning 1825 : Movies (H:) : Consider compressing the drive. Compress or delete unneeded files to increase free space.
Ports Information
Analysing...
Keyboard Information
Analysing...
Mouse Information
Analysing...
Sound Card Information
Analysing...
Printer and Fax Information
Analysing...
Error : No printers detected. : Could not initialise the Print object!
MCI Devices Information
Analysing...
Windows Information
Analysing...
WinSock Information
Analysing...
Processes Information
Analysing...
Tip 1601 : SiSoftware Sandra : Program consumes a large amount of memory.
Modules Information
Analysing...
DirectX Information
Analysing...
Font Information
Analysing...
OpenGL Video Information
Analysing...
Services Information
Analysing...
Tip 2130 : Messenger : Service may be disabled on Home/Professional OS version.
Tip 2130 : Removable Storage : Service may be disabled on Home/Professional OS version.
Tip 2130 : IPSEC Policy Agent : Service may be disabled on Home/Professional OS version.
Tip 2130 : Remote Registry Service : Service may be disabled on Home/Professional OS version.
Tip 2130 : RunAs Service : Service may be disabled on Home/Professional OS version.
Tip 2130 : Distributed Link Tracking Client : Service may be disabled on Home/Professional OS version.
ATA/ATAPI Information
Analysing...
Warning 3100 : ATA device (fixed) : SMART not enabled; consider enabling for safety.
Performance Tune-up Wizard
Kom en del rart der, men stusset mest på det med CPU med tanke på
SMBIOS/DMI
