Maskinen starter ikke
Har nettopp bygget en ny pc av deler jeg har liggende,den ser slik ut
Abit BL7
P4 1,5GHz
512MB PC133 SDRAM
GeForce 2 MX400
Samsung(tror jeg) 8GB HD
Gammel diskettstasjon
Gammel cd-rom
Nytt Qtec kabinett (det aller billigste med 300W PSU)
Har satt sammen alt,men når jeg skal starte maskinen skjer ingenting. Ingenting reagerer,ingen vifter startes eller noe som helst. Eneste som skjer er at det kommer en svak pipelyd fra PSU når jeg skrur I/O knappen på PSU på,og den forsvinner sakte etter jeg har slått den av.
Hvordan bør jeg gå frem når jeg skal finne ut hva som er gale?
Har
jeg hadde samme problemet!
det du må gjøre er å flytte på jumper`n som styrer hvilken strømkontakt på hovedkortet som brukes!
se i maualen til ditt hovedkort! :thumbs:
Tusen takk :thumbup:
Skal prøve når jeg kommer hjem fra skolen
hvis ikke det er en spenningsregulator eller noe som er i stykker(?) --> piper lav lyd fra psu
PSU er helt ny,så jeg tviler litt..eller?
.......Har satt sammen alt,men når jeg skal starte maskinen skjer ingenting. Ingenting reagerer,ingen vifter startes eller noe som helst. Eneste som skjer er at det kommer en svak pipelyd fra PSU når jeg skrur I/O knappen på PSU på,og den forsvinner sakte etter jeg har slått den av.
Det samme problemet har jeg med en 200w AT PSU, etter min mening så er den i stykker og det kan jeg skylde meeg selv på.... - startet den og slo den av flere ganger og så ville den ikke mer, nå kommer det bare en pipelyd.....
så JEG spør.... hva er galt? kan jeg bare hive den siden den ikke fungerer med mindre det går ann å rette feilen opp?
(ikke det at jeg prøver å stjele innlegget til han Joddze..)
Hmm..så det er PSU som er gåen?
Men,kabinettet var helt nytt,så har jeg rett på ny PSU evt helt kabinett hvis den er ødelagt?
Har jo ikke alle deler til det i orginal stand,da den platen der hvor alle utgangene fra hovedkortet er,satt rimelig godt fast,og da tok jeg et stort skrujern og litt makt i bruk.
Noen måter å sjekke om PSU er ødelagt på utenom å prøve med en annen PSU?
Føler meg ganske sikker på at det er PSU,for alle delene har virket fint i fordelt på 2 PCer nylig.
Kan jeg få bytte bare PSU,eller må hele kabinettet byttes hvis det er PSU som er defekt?
Du kan ha brekt noen dioder på hovedkortet, disse gjør at strømmen går riktig vei, riktig styrke til de enkelte komponentene osv, men prøv med en annen stømforsyninKan være ødelagt hk.
Jump startet PSU,og da surret og gikk PSU viften,så den virker...eller? Og pipelyden gikk vekk.
EDIT: Ingen som vet noe? Har ribbet HK for absolutt alt,utenom CPU,og viften står fortsatt helt stille,ingenting skjer bortsett fra den stygge pipelyden.
Nå er det like før at i rein frustrasjon tar skrujernet og herper HK`et så brutalt som mulig.
HKet stod i en PC med 1 stk HD,1 CD-ROM,1 CD-brenner,1 stk floppy.
Den nye pc`n har 1 stk HD og 1 CD-ROM,har dette noe å si?
Eneste mulighet igjen er å ta PSU fra hoved pc`n min (som jeg har lite lyst til),og teste den for å se om PSU er ødelagt,noe jeg tviler på den er,pga den starter med "jumpstart", kortslutte Power-on og en jord på ATX-kontakten.
Endret av Joddze
  • 2 måneder senere...
Har samme problem med en Chieftech 420Watt PSU.
Jeg har tatt ut PSU en fra maskinen (ingenting er koblet på) men psuen piper fortsatt.
Er det ingen elektronikk folk på dette forumet da???
Frustrerende :no:
