Problem med delvis ny PC
Hei
Når jeg skrur på dataen min starter alt opp, men det kommer ikke noe bilde!
jeg har kjøpt nytt Hovedkort (Abit NF7-S 2.0) Prosessor (AMD Athlon XP2500+) og ny Cpu Kjøler (Thermaltake Silent Boost), komponentene jeg har fra før er Geforce 4 TI4200 64mb, 2x512 apacer PC2700 ram, 2x80gb WD hardisker, Audigy2 platinum ex lydkort og en 360w Chieftech PSU.
Jeg har hadd den til å gå, men så plutselig klikker den og låser seg og når jeg restarter den, starter alt opp, men ikke no bilde!:(
Vanligvis når jeg starter den kommer det et pip fra hovedkortet, men det pipet kommer ikke nå:(
Hva kan feilen være? jeg er desperat og vil prøve alt!
ja skal prøve det!
men kan det ha noe med at det er derfor den pip lyden ikke kommer fra hovedkortet som den bruker og gjøre?
PS: glemte å nevne i sted at da jeg satt å så film, da den klikket, og jeg prøvde å trykke noen musetrykk, kom en sånn feil lyd i fra maskinen.
trenger virkelig hjelp!
Hei
Har skjedd meg noen ganger ved feile innstillinger i Bios.. Det har løst seg ved reset av bios. Se i manual for prosedyre.
Du må starte maskinen mange ganger.....hold nede Del og/eller Insert og driv på til den hopper in i BIOS. Selv om du har flyttet på jumperen så kan dette kortet registrere feil CPU.
ehh... har samme kortet selv............. :xmas:
Kan du også si hvilke instillinger og spenning på CPU du (hadde) bruker i bios?
det er ikke dødt! det kommer rødt lys (som beskriver at det er strøm til det) og det kommer grønt lys (som beskriver at det er i gang)¨
det eneste som ikke kommer er den pip lyden som skal komme!
alt annet starter opp!
jeg stillte ikke på noen innstillinger i bios, annet en at jeg satt den på 3200+!
JEG76: hvor ligger denne guide`?
ps: jeg har ingen aning om hva som er galt!
den har jo fungert flott av og til, plutselig klikker den bare:(
Det høres nesten ut som at det kan være et temperaturproblem. Er litt usikker på om det kan være enten CPU eller GPU ettersom jeg ikke vet hva som trigger den pipelyden som ikke kommer i oppsatarten.
Du har litt motsiende beskrivelser når du lenger oppe sier at alt starter bortsett fra bildet på skjermen og senere sier at maskinen klikker helt.
Dersom maskinen virkelig klikker helt ville jeg satset på at det var CPU'en, men dersom alt starter bortsett at du får bilde på skjermen vil jeg tro problemet er med GPU'en.
Men det er jo ikke sikkert det er noen av delene da.
Noen ganger leser jeg allt for fort.. og beklager det..
Seff er det enklest å sende den til Komplett, men nå er det julestrid...
Jeg ville tatt ut alle PCI-kortene, og prøvd,.......Og jeg ville prøvd med et annert (gammelt) skjermkort, gjerne fra den maskinen du bruker nå...Så ville jeg mailet til Komplett og hørt hva de har å si.
Man finner ikke feilen bare ved å drive gjettekonkuranse :cool:
Lykke til :xmas:
det pipet som skal komme når du først slår på maskinen, er et diagnosterings-pip som forteller at alt er i orden med cpu. kommer ikke det,så er nok cpu død. har du mulighet å sjekke den?
kan ha noe å gjøre med at du klokka den. stilte du vcore når du klokket?
lykke til ihvertfall :)
Sikkert RAM'en, skjedde m meg for 3uker siden.... Prøv å starte opp m 1brikke om gangen el eventuelt noen andre brikker du har fra før av, noen RAM brikker e bare "litt" defekte dermed bypasser de RAM testen v oppstart....
Hopes this helps.... :green:
LSI
det er ikke skjermkortet som er dødt(har sjekka)
stilte ikke vcore, satt bare multiplier på 11 og FSB på 200!
det er helt sykt! har fa*n ikke aning ka som er galt!?
Det er feil !
Sett CPU Operating Speed på 2500
Eller: Sett CPU Operating Speed på User define
og sett CPU Ext. CLK på 166
Set Multiplier Factor på 12,0 max 12,5
Eller prøv litt lavere Multiplier Factor Det er viktig å få start nå ;)
Videre:
AGP Freqency 66
CPU FSB/DRAM Ratio By SPD, eller 5/5 (ved 166 CPU Ext. CLK).
Power Supply Controller System Default
Du kan prøve:
Power Supply Controller User Define
Cpu Core Voltage 1,7v
DDR SDRAM Voltage 2,5v eller litt høgare (intil 2,8v)
Så må du se volten og på timinga her
CPU Over Temp. Protect 85 grader
Så svarer du y på save og går inn i bios igjen og forsikrer deg om at allt er rett.
Prøv rolig nå, en ting i gangen............
Så får vi høre om du får start nå :xmas:
Endret av sveinsel
