Kia Sephia 1996 - ingen motstand i clutch-pedal
Det er ingen motstand når jeg trykker inn clutchen på bilen min, den er bare
helt løs og slapp og når jeg starter bilen er det tydelig at clutchen ikke
har noen effekt i det hele tatt, bilen bare hopper frem som om clutchen ikke
skulle være trykket inn. Det leker noe som drypper under bilen. Dette har skjedd etter at bilen har stått helt
stille i ca.7 timer.
Hva har skjedd? Noen gode teorier?
Bilen er er en kia sephia 1996 mod.
Det kan man kun se ved bruk av øynene ;)
Ofte ligger feilen i enten hovedsylinder, eller slavesylinder, noe du også enkelt kan sjekke selv.
Slavesylinderen sitter på/i kassa, så da er det å se rundt/på den om det er mye søl, og hovedsylinderen sitter oppe under vinduet på førersiden (kan kreve demontering av noe deksel o.l for å kunne sees..
Det du også kan sjekke er om det er vått i gulvteppet under pedalene, eller om clutchpedalen er unaturlig glatt..
Lykke til på leitinga, og hold oss oppdatert!
Det kan være nesten hva som helst. Slange, kobling eller pakning/o-ring i en av sylinderne. Se etter væskebeholderen og følg slangen ned til clutchen.
