Hvorfor starter ikke pc'n?
Jeg kom hjem fra skolen idag. Da hadde pc'n stått på siden jeg gikk om morgenen. Jeg måtte restarte og gjorde d i windows, men problemet er at pc skrudde seg av istedet. Det er forsåvidt greit, men så funker ikke pwsw. altså: når jeg trykker på pwsw er det ingen reaksjon! Jeg har et ASUS P4C800-E hk, det er et led som viser om det er strøm, og det er det. Cpu (P4) var klokka fra 2.8 til 3.4, men kjørte stabilt på 38 grader. Hva er feilen?
MVH: Erlend
Er glad for alle svar!!
du får dra støpselet utav stikkontakten, cleare c-mos og forsøke å
starte igjen. om ikke det hjelper kan du dra ut batteriet som står på
hovedkortet. la det ligge ute i noen min. og putt det inn igjen og forsøk
å slå pcen på.
Jeg tror jeg vet hva som er feilen: Igår byttet jeg på pwsw kontakten mens det var strøm på.. det kan ha kortsluttet den koblingen, eller hva?
Da ser det ut som at dumme meg må kjøpe nytt hk for andre gang denne måneden!! Nå begynner jeg å bli frustrert!!!
ergo
det er nok ikke at du tok ut den kabelen, siden det er en vanlig trykkbryter, altså slutter den en krets kun mens den er trykket inn. kretsen var da åpenbart ikke sluttet da du ro den ut, slik at det ikke er mulig at det ødela noe. det er derimot mulig at esd tok kortet, men det er heller usannsynlig. kan dessverre ikke si hva det var som gjorde det, men du er nå i hvert fall litt nærmere, for: "når du har eliminert alle mulighetene, står du igjen med sannheten, uansett hvor usannsynlig den er."
"]Jeg tror jeg vet hva som er feilen: Igår byttet jeg på pwsw kontakten mens det var strøm på.. det kan ha kortsluttet den koblingen, eller hva?
Det samme skjedde med meg en gang. Husker ikke hva som ble ødelagt, men lurer på om det kunne være harddisken. :roll:
Men man burde uansett ikke ta ut komtakten mens maskinen står på, og man bør ikke ta den ut fra PSUen først.
Er det mulig å starte pc'n på noen annen måte enn ved bruk av pwsw (startknappen) ?? Det hadde jo vert veldig greit i mitt tilfelle!
ergo
"]eh.. hva betyr enkli esd :oops: ??
ergo
ElectroStaticDischarge = Utladning av elektrostatisk spenning. Dreper det meste av elektronikk, om den er kraftig nok.
  • 4 uker senere...
Jeg har et lignende problem. Jeg drev aa stilte paa VCore program som fulgte med Hoved korte og plutselig skrudde datan seg av... pwsw reagerte ikke.. har ikke peiling paa hva som skjedde.. Noen som vet?
Hvis jeg var deg ergo skulle jeg provd paa reklamasjon... er du heldig, saa er det en uvitende fjott som tar imot det.. :lol:
ThaAndre
Du kan "tjuvkoble" HK ditt da.. Gjorde det da jeg kjørte uten kabinett. du finner de to pinnene der pwsw skal kobles ned på, så tar du en skrutrekker og gjør så det blir kontakt mellom de to pinnene. Funket bra for meg.
