hvilken sykke?
Hei
Jeg skal enten kjøpe en gilera smt 50, derbi senda 50 eller en aprillia sx 50.
Hvem er det enklest og trimme? Har bare tenkt og tu ut plomba, skifte drev og sette inn en annen dyse. Hvem burde jeg velge? :)
Gjest Slettet+5132
Spiller ingen rolle hva du kjøper.
Derbi og Gilera har Piaggio/Derbi-motoren, mens Aprilia har AM6.
Jeg ville nok gått for Piaggio/Derbi-motoren, da AM6 sliter med veiva og girkassa.
AM6-veiva kvelder på 12 000 rpm, og kassene får ofte et frigir mellom girene samt at de kan være vanskelige å få i gir.
Sjekk også ut Motorhispania Furia og Rieju'ene, begge med AM6'motor. Yamaha DT har AM6 og er trange å skru på.
Lykke til med kjøpet :)
Gjest Slettet+5132
Spiller ingen rolle, er samme motoren.
Jeg hadde nok gått for Gilera, da de fleste i vennegjengen min har Derbi.
70 kanskje, kommer an på hva slags drev du setter på, 80 med tyngre drev. Nok til å holde følge med den øvrige trafikken.
Ikke kjøp en moped med Power Up hvis du skal trimme. Dette begrenser toppfarten elektronisk til 45km/t, du får fult drag opp til 45, men så er det full stopp. Man kan borre i CDI'en, men hvis du bommer koster ny ganske mye.
Endret av Slettet+5132
Gjest Slettet+5132
En Derbi Senda med SM-dekk (18toms) vil gjøre 87km/t med 13/53. Dette er teoretisk, og kommer an på om du klarer å dra ut 6. giret.
Gjest Slettet+5132
Nei, men det er Power Up på de nyere Rieju'ene :)
Gjest Slettet+5132
Vil tro at den skal klare 80 ja, ikke mye under iallefall, kommer nok an på dreving som sagt.
Med et sveiseapparat og en vinkelsliper kommer du langt :) Kan du sveise?
Gjest Slettet+5132
Så bra, da er du ikke langt unna en fin sykkel :)
Men hvis jeg var deg, ville jeg ha kjøpt en nesten ny Derbi, og lagt pengene du sparte i et effektanlegg.
Et Leovince V6 er nok det beste valget til orginal sylinder.
Grunnen til dette er at når du skal selge den om to år, er det første spørsmålet fra kjøper: "Har du orginalanlegget, og er plombene i?".
Et orginalt anlegg er nok heller ikke dumt når du blir tatt på tralla, og må på visning :)
Edit: Uansett hva du gjør, kjøp pent brukt sykkel. Du sparer maaange tusen på dette :)
Edit #2: Med effektanlegg går det mye bedre også. Lakker det sort og sleng inn noe rockwool, å du tiltrekker deg mindre oppmerksomet :)
