Remote Desktop fra skolen ...?
Mysil2
På skolen bruker vi windows 2000. Hjemme har jeg XP. Jeg vet at microsoft har et program for å bruke remote desktop for xp på windows 2000, men på skolen har jeg selvfølgelig ikke lov til å installere programmer.
Skolen bruker internett-proxy på port 3128, og jeg har ikke peiling på hvilke porter som er oppe.
Noen som også vet hvilke porter microsofts remote desktop bruker?
Da lurer jeg på om det finnes et program jeg bare trenger å laste ned (og ekstraktere) og legge et sted jeg kan kjøre programmet fra skolens maskiner...
Krysser alt jeg har for at noen har vært borti et slikt program!
går nok ikke det desverre. de fleste skolene som har server har også en brannmur, denne blir det litt sjinki å komme forbi, er iallefall det på skolen min. prøvde å kjøre remote desktop fra min laptopp til hovedpc`en min hjemme. begge hadde XP PRO, men det gikk ikke. da hadde jeg enda sjekka at alt virka før jeg for hjemmeifra.
brannmurer er for å stenge ut folk veit dere.
Er nok ikke firewallen som er det vanskligste. Hvis det ikke funker fra før, prøver jeg bare andre porter osv... Tror ikke jeg gidder å bruke trojaner, så desperat er jeg nok ikke.
Det vanskelige blir å få tak i et program jeg bare trenger å kjøre, uten å installere, som funker med xp remote desktop.
hvis du laster ned Remote Desktop så må jo denne installeres. har ikke W2K og noe sånt da? mener jeg har hørt det. putty er også noe men vet ikke hvordan det virker. det du KAN gjøre er å installere programmet i en egen katalog, hvis du har et eget område på serveren, der kan du installere programmet å kjøre det derifra.
remote desktop kan installeres på flere OS enn Windows XP, men den maskina du skal koble deg opp mot må ha Windows XP PRO.
Vet at microsofts remote desktop må installeres ... derfor jeg laget denne tråden for å spørre om andre folk har vært borti et program som ikke trenger å installeres, bare kjøres. Elever har minimalt med tilgangsnivå på maskinene, så installering funker ikke.
Vet at jeg kan bruke putty.... men ville hatt grafisk basert...
Du kan jo bruke Terminal Services Web da, da trenger du bare en IIS på XP din, du kan og stille hvilke prter den skal bruke. Kan lastes ned fra MS. les her http://www.microsoft.com/downloads/details...&DisplayLang=en
Det som skjer, er at det blir lastet ned en liten ActiveX sak i IE. Du må ha tilgang til å kjøre ActiveX i IE da...
Kjekt! satte opp ftp på maskinen min med de installerte filene, så nå er det bare å klikke på en fil, så funker remote desktop! (mot at skolen har port 21 og remote desktop porten åpen + ActiveX... noe jeg håper på...). Finner ut om det funker på skolen imorgen (testet det på en av mine andre maskiner hjemme nå, og det funket).
Mulig at programmet du er ute etter heter VNC, Det benytter seg ikke av Remote desktop funksjonen i Windows XP, men det kjører sin egen greie. Slik at du bare installerer Host funksjonen på PC'en din hjemme, så tror jeg faktisk at du praktisk talt kan legge klienten på en diskett og omså kjøre den derfra. Mener det bare var en .exe fil som man starta...
Bare et tips, ihvertfall verd å se på... Er lenge siden jeg har brukt dette selv da jeg bruker Remote Desktop per dags dato.
Prøver å lete etter dette når jeg kommer hjem idag. Håper det funker! Problemet er at noe alltid må installeres, som jeg ikke har tilgang til på skolen..
http://www.realvnc.com/
It is small and simple. The Windows viewer, for example, is about 150K in size and can be run directly from a floppy. The entire Java viewer is substantially less than 100K and takes less time to download than the images on some web pages.
Bruk realvnc som nevnt ovenfor. Etter at du har satt opp serveren på pc'en hjemme kan du koble deg opp via en vanlig nettleser, du trenger m.a.o ikke installere noen klient applikasjon.
Du skriver f.eks http://192.168.0.1:5800 (erstatt med din egen IP adresse) så kan du fjernstyre pc'en :woot:
Her installeres jo noe applet greier, tviler på at det kommer til å funke...
Det jeg trenger er å skifte port og/eller bruke proxy på clienten på skolen...
