8 mnd gammel PC, Half-life 2 lagger som et uvær
Hei :)
Etter å ha sittet i timesvis å googlet og lett febrilsk kryper jeg til korset og ber om hjelp.
Half-Life 2 lagger noe forferdelig selv på lave innstillinger. Laptopen min er knappe 9 måneder gammel (Asus N43SN) så jeg regner med det er noe feil med programvaren min...
Specs:
Asus N43SN
Intel I5
Nvidia GT550M
4gb RAM
Windows 7 Home Premium
Har nyeste geforce-driver installèrt. Jeg har spilt Half-Life 2 tidligere uten problem, men for litt siden formaterte jeg PCen (clean install) og etter dette lagger Half-Life 2 noe så grusomt...
Noen tips/triks å få? På forhånd, takkolini
Hvis du høyeklikker når du skal starte HL2, har du da et valg om å starte programmet med Geforce skjermkort?
Kjenner ikke din maskin, men funker på en Acer med samme hw.
Nei, kan ikke se noe valgalternativer der. Har vært inne på innstillingene til skjermkortet å valgt at Steam skal kjøres med Nvidia-skjermkortet, men er vel ikke dermed sagt at Half-Life 2 gjør det? Har også valgt at hl2.exe skal kjøres med Nvidia. Dette hjalp heller ikke...
UPDATE
Prøvde å oppdatere direct x-versjonen min. Dette hjalp heller ikke.
Hvis jeg restarter PCen, spiller spillet helt fint og laggfritt. Etter ca. 5 minutter har viften begynt å gå ganske fort og så begynner det å lagge. Når dette skjer går prosessoren på 25-30% hele tiden (selv når jeg lukker Half-Life 2).
Nå går prosessoren konstant på 25-30% selv om det ikke er noen prosesser i Task Manager som krever noe som helst prosessorkraft... Den ene prosessoren (av fire kjerner?) går på 100% mens de andre er helt nede mot 0%.
http://img826.imageshack.us/img826/6698/cpus.png
Slik står det å går helt til jeg restarter PCen eller setter den i hvilemodus.
Jeg blir så frustert :( Hva kan dette være?
Half-Life 2 støtter ikke Quad-core, så den kjører bare på én kjerne. (så vidt jeg har skjønt)
Ta en titt her, kanskje du finner noe som hjelper.
Husk også å skru av strømsparing i Windows, slik at CPU-en ikke skrur seg ned.
Takk for svar :) Har testet litt nå, og det er ikke bare Half-Life 2 som forårsaker dette problemet. Prøvde Minecraft for å få CPUen til å jobbe, og det er akkurat likt. Når jeg lukker Minecraft går den ene kjernen på 100% mens de tre andre går normalt...
Kan det være noen drivere til CPU'en eller noe slikt som er feil?
Vel, i mylderet av programvare som fulgte med denne PCen prøvde jeg å velge ut hva jeg trengte å installere fra denne siden:
http://support.asus.com/Download.aspx?SLanguage=en&m=N43SN&p=3&s=280
Installerte Windows på nytt nå (lagde en ekstra partisjon), og installèrte skjermkortdrivere (for integrert kort pluss geforce-drivere). I tillegg installèrte jeg ASUS liveupdate.
Liveupdate kom med en liste over drivere som skulle installeres så da installerte jeg de (automatisk i programvaren). Men problemet oppstår fortsatt...
Jeg er mer bekymret for minnebruket ditt (ift til ditt skjermskudd lenger oppe) enn selve CPU bruken. Har du prøvd å kjøre Memtest86+?
Skulle til å si flytt på minnebrikkene, men du sitter på en bærbar ser jeg. Prøv Memtest først ville jeg sagt.
Edit: "Memoryleak" så fint det heter ja, sjekk ut denne lenken og se om det er noe som kan hjelpe deg.
Endret av Smokeeye
Prøvde å oppdatere BIOS ("flashe BIOS?") men fortsatt samme problem.
Ang. minnet vet jeg ikke om dette er relevant til problemet mitt? Her er et nytt bilde av task manageren:
Men hvis du mener det er minnet som er problemet, så er jeg selvsagt villig til å prøve :) Kan du forklare hva du mener?
EDIT: Herregud så rart, jeg trenger bare å kjøre PCen i hvilemodus i 2 sek og starte opp igjen så roer CPUen seg...
Endret av StAkkarr
De første setningene her forklarer det greit nok.
Memtest86+ er ett program for å teste minnet og gir deg en veldig god indikasjon om det er noe feil med minne i det hele tatt, programmet kan du laste ned fra her og guide kan du lese her. Håper det gir deg ett alternativ til feilsøking. :)
Hmm får ikke redigert min post, men det siste bildet ditt ser nokså greit ut.
http://support.asus....N43SN&p=3&s=280
Bare for sikkerhets skyld: Har du vært inne i Enhetsbehandling og sjekket at det ikke er noen gule flagg?
Har prøvd å boote fra USB før, men det gikk ikke. Bare HD og DVD-spilleren er alternativer i boot-menyen i bios... Skal teste litt, se om jeg får det til :)
Vel, det er et gult flagg på "PCI Simple communications controller", men finner ingen drivere på autosøk. Skal prøve å se om jeg kanskje finner denne på asus.com
I nyere BIOS/hovedkort så ligger som regel USB under harddisk.
F.eks på mitt Asus Z68 kort så er det
Boot Priority:
#1:HDD
#2:CD-ROM
#3:FLOPPY
#4:..
Under samme meny (lenger nede på listen), så kan jeg gå inn på "hard drives" og der ligger min Sandisk minnepenn. Altså regnet som en harddisk i BIOS.
And gult flagg. Høyreklikk den -> Details -> Hardware IDs (i rullegardinen) -> Kopier det som står der, så kan vi finne ut hvilken driver som skal til.
Lette i listen over driverne til laptopen, og installerte:
"Intel Management Engine Interface"
"Intel Rapid Storage Technology driver"
"Multi-Card Reader Driver" (Driver til minnekortleseren)
Dette fjernet det gule flagget, men problemet vedvarer :(
Klarer ikke å boote fra USB, får bare opp harddisken og dvd-ROMen
EDIT:
Vel, noe er forandret. Nå lagger ikke Half-Life før jeg har spilt en stund (10 min ca.) og lastet en ny level. Dvs: Jeg starter spillet, alt kjører smooth som bare det. Etter litt har vifta begynt å jobbe. Når jeg nå avanserer i spillet og en ny level lastes, begynner det å lagge forferdelig. Når det har begynt å lagge, går vifta på lav hastighet igjen... w t f
EDIT2: Og nå er den første cpu-kjernen oppe på fullt igjen. Får vel bare gå i hvilemodus i ett sekund da... *sukk* :p
Endret av StAkkarr
Du har ikke noe Intel speedstep som er aktivert i BIOS? Eller noen andre lignende funksjoner som lar CPU automatisk skalere seg? Nå skal det bli sagt at i nyere hovedkort så har jeg ikke hatt noe problemer med Speedstep, overklokker og bruker det selv. Men kan være verdt å prøve med å skru det av isåfall.
