Sims3 Trøbbel
Noen her som har forhåndskjøpt sims3 på EAstore?
Har kjøpt det på nettet og skal ha mulighet til å forhåndsnedlaste det slik at det er klart til bruk kl 00:01.
Blir det automatisk aktivert når man kjøper det på nettet? Når jeg taster inn aktiveringsnøkkelen i downloadmanagern står det at koden allerede har blitt brukt.
Spillet ligger i nedlastingslisten, men får det ikke nedlastingen til å starte. Prøvd å reinstalere downloadmanageren da den virker helt fjern.
Funket etter å ha laste ned ny utgave av Flash. Også lest at man bør ha ie som standard nettleser for å få det til å fungere.
Takk Rottert :)
Fikk Sims 3 idag, og skal til å spille og alt virker bra, men pcen bråker veldig når jeg spiller slik at jeg er redd noe i den skal bli ødelagt. Min bror spiller det nyeste GTA på samme pcen og da bråker ikke pcen i det hele tatt.
Flere som har dette problemet?, ganske vanskelig å spille når maskinen bråker så mye at jeg nesten ikke hører hva som skjer på spillet :o
Dette er dessverre normalt, du kan jo vurdere et headset?
Endret av Big aim
Hmm så det er liten sjanse for at det kommer en patch som retter problemet? alt skal være mer en godt nok til å spille sims 3 lett, men bråker sånn at jeg er redd pcen skal bli ødelagt.
Hvordan bråker? Vifter som summer, harddisker som skriver eller skumle dunke- og ristelyder etterfulgt av et hjerteskjærende hyl?
Har du en litt eldre datamaskin kan dette spillet være litt tungt og gjør at det blir litt ekstra støy fordi den må jobbe så hardt.
Endret av Whisper
Nei pcen er nesten ny den, det høres ut som det er viften på grafikkortet som jobber veldig(ATI Radeon HD 4800 Series ).
Har testet på "can you run it" og maskinen er mer en god nok, som sagt spiller min bror GTA på samme pcen og det har mye høyere krav, kjører også mange andre spill men bare Sims 3 den bråker sånn med :(
Har du nyeste CCC (catalyst control center) Hvis så kan du aktivere manuell viftekontroll. Viftene bråker veldig hvis tempen blir høy. Sett viftene på 50% eller noe, så er det ikke så galt. Kan være støv også så den blir ekstra varm?
