dårlig ytelse av pc
hei!
har her en pc som jeg kjøpte for ca 1 år siden hos komplett.no, den har fått yterligere dårlig ytelser en før. bruker lenger tid på å starte opp, lagger på wow ligger jevnt 60 fps og 10-15 fps der det skjer mye. jeg har ingen anelse på sanne ting men søkte litt rundt og tok en 3d mark test, jeg har også nå fått en feilmelding ved oppstart 3rd hdd smart: backup and replace, Re-allocated bad sector eller noe sånn. men jeg har jo bare 2 egentli:S hvordan kan det ha seg?
defregmentert hver uke og virus scannet.
her er info om pc'n:
Hovedkort: Asus M3A, AMD 770, Socket-AM2+, DDR2,
CPU: AMD Athlon 64 X2 6000+ 3.0GHz Socket AM2
2MB, BOXED m/vifte
ram: Corsair Value S. PC5300 DDR2 4096MB
Kit w/two matched Value Select 2048MB
Skjermkort: Gainward GeForce 9600GT 512MB GDDR3,
PCI-Express 2.0, 2xDVI/HDCP/HDMI
hadde jo trudd at den skulle yte litt bedre enn det den har gjort:S
her er adressen til resultatene til 3dmark: http://service.futuremark.com/home.action;...4D1C7C714C1D98E
takk på forhånd for svar:)
takker for svar, etter litt leting så må harddisken byttes ut så nå har jeg bestillt en WD Green 1tb harddisk så da får vi se om det hjelper litt:) siden den må byttes ut uansett.. eneste jeg reagerte på testen var at når den testet cpu så låg jeg på 0-1 fps:S
WD Green er en bra disk for lagring, men den er ikke noe tess å kjøre OS og spill på. Den spinner på 5.400rpm, og ikke 7.200rpm som er "standard" for 3,5" disker. Bytt ut med WD Black, så får du en skikkelig rask disk!
Om det er 3DMark du tenker på, så er det normalt. CPU-testen går alltid fryktelig tregt.
åja, søren og. men den var jo billig og er jo lærling så flusser ikke akkurat med penger:S men har en fra før da, er fornøyd med den:) takker for alle svar:) kanskje pc'n burde bli oppdatert med flere deler? for å bli optimal? eller er den bra sann som den er? hva sier ekspertene?:)
glemte og si at jeg får et slikt sett med min bror pga han skal bytte ut sitt :Corsair Value S. PC5300 DDR2 4GB Kit w/two matched Value Select 2048MB
jeg har allerede et sånt sett, vil jeg merke stor forskjell mon tro? eller vil den berre bli kjappere ang bakrunnsprogrammer og sånne ting?
Ytterligere RAM vil nok ikke utgjøre noen forskjell såvidt jeg vet. Hvis du vil ha mer spillytelse bør du i første omgang tenke på et nytt grafikk-kort.
48xx serien til ATI begynner å fases ut og koster heller ingen formue, men er fullgode til lett/medio spilling. (de rimeligste)
Du må isåfall også se nærmere på strømforsyningen din for å finne ut av hva maskinen din takler av nye deler/grafikk-kort.
åh, hmm.. hvordan vet jeg at strømforsyningen tåler det? har denne: NorthQ 4775-500BULK, ATX 500W, 120mm, skal jeg finne ut delene så å trekke fra strømmen de bruker så + på de nye delene? hva er det viktigeste å se på når det gjelder nytt skjermkort? er ikke så flink til sann:S
