Har 6gb ram, finner bare 4.1gb
Hei, jeg fikk endelig satt opp PCn min. Men nå kommer spørsmålet, hvorfor viser dxdiag etc bare 4gb ram når jeg har 6? Jeg har vista 64bit system.
Jeg har :
Corsair Dominator DHX+ DDR3 1600MHz 6GB
Asus Rampage II Extreme, X58
Intel Core? i7 Quad Processor i7-920
Jeg er ikke god med BIOS osv, har lest at jeg må sjekke om Memory Remap er på, men hvor finner jeg det?;P
Trenger litt hjelp^^
Lest på ASUS Vip forum:
In my last discussion with tech support on this board, he mentioned that the memory remap feature is on by default and there is no switch in bios to turn it on or off.
Sjekk først i main bios screen - at system minne viser alle 6gb.
Deretter er det viktig at 64Bits OS blir installert mens alle 6gb er inne , dette grunnet kernel valg med memory i/o mapping oppsettet blir lagt under installasjonen.
Endret av syar2003
Står bare 4088MB ram i system info i BIOS
Da har ikke hovedkortet/bios detektert de siste 2GB.
Påse også at de tre modulene er i A1/B1/C1 DIMM slottene (rød pil)
Endret av syar2003
Last ned cpu-z da. Sjekk om i SPD tab i cpu-z at memory i de ulike slots er detektert.
Hvis en ikke er detektert får du feilsøke fysisk tilkopling av modul i den slot som ikke evt. har noe. Deretter eventuelt flytte om på modulene og sjekke om "ingen detektering" følger etter en viss minnemodul (hvis det følger modul er den sannsynligvis gåen). Ellers kan det være en DIMM slot du ikke får bra nok kontakt med memorymodulen.
Bruker du A1/B1/C1 - skal du ha minne dektektert i cpu-z i slot 1,3 og 5.
Endret av syar2003
Men jeg merket nå også at på denne PCn, som har 3.6gb ram, at det står på ytelseinformation og verktøy "Minne (RAM): Minneoprasjoner per sekund - 4.8, mens på den jeg nettopp har bygget står det 5,9.
Er det mulig at det er 6gb ram aktiv?
Du fant vel ut at du skulle trykke "Del" gjevnlig under oppstart for å komme inn i bios,men kanskje du burde prøve siste bios ver. 1306,før du begynner å justere i bios.Hvis du skal inst. ny bios,så bruk Asus EZ Flash 2 utility,les 3.1.3 i manualen din.
La inn bilde
Endret av ask99
Jeg skjønner ikke helt hva han har gjort, kan noen forklare? x)
Han satte alt han kunne til Auto:
"Ok, So after much ado about everything I have set everything humanly possible in the BIOS to Auto (even some of the feilds that do not have that option let you set them if you Type in Auto strangely enough!) And now my BIOS reports 6GB as does Vista... So that begs the question, how could voltages cause the bios ot only report 4GB of mem? The only other option I changed back was ACPI 2.0 feature."
De plassene han ikke kunne velge Auto, de var "grået ut" (Greyed out) skrev han Auto.
Du bør også gjøre det ask99 sier, oppdatere til siste BIOS FØR du gjør noen forandringer. For å bruke Asus EZ Flash 2 trykker du ALT+F2 under POST.
Endret av Chavalito
Det var Rodriguez i posten som hadde testet mest i posten,han fikk mindre problemer for hver nye bios update.Se bilde
Slettet bilde,pga feil info i det!
Hvis du skal oppdatere bios,så sett alt til auto igjen,før du flasher ny bios.
Endret av ask99
La inn bilde
Skal jeg bare update til siste version?
Jepp,hvis du leste om Asus EZ Flash 2 utility,og ble trygg på den,så er det bare å flashe siste bios ver.
Last den ned,pakk den ut,flytt den over på en usb flash penn som har Fat 32/16 format,hvis usb flash penna er tom,så er det lettere å finne rom-fila(bios) på den i EZ Flash.Ikke bry deg om stasjonsbokstav i EZ Flash,hvis usb flash er eks. E: i os,kan den være noe annet i EZ Flash.Bare finn rom-fila!
Endret av ask99
