Ang. ytelses test i counter strike source.
Hei. Jeg har kjørt denne ytelsestesten i counter strike Source.
Da blir resultatet av poengsummen målt i BPS. Er det om og få flest BPS eller minst mulig poeng?
Takk for alle svar.
Det heter FPS som da er Frames per second. Jo mere jo bedre.
NEI det heter ikke det i css, BPS heter det. Er det best med flere eller mindre?
det der kan vel umulig være å skryte... jeg får 300fps i stresstest med en 3år gammel pc.. uansett så er det hva du får ingame som teller, om du f.eks kjører fps config så hjelper ikke det deg i den testen der.
Sikkert et dumt spørsmål, men hvordan får man over 300 på stresstesten i css? Hos meg så bare stanger den i 299 og nekter å gå over.
skriv fps_max 0 i console
Stresstesten krever veldig lite i forhold til hvor høy fps man ligger på ingame. Jeg fikk 194 på stresstesten, og jeg sliter veldig med lagg ingame (ligger på typ 50-80 fps)
Tipper han har det på norsk, som blir til Bilder Per Sekund... og det er "om å gjøre" å få mest :roll:
Kaller du 50fps lagg? :p
"Lagg" er vel egentlig under 30fps eller hur?
Rart det der egentlig, hos meg lagger det når jeg får rundt 50 fps. Hos en kompis kan han ha 30 fps uten at det blir synlig lag :/
Fps=Frames Per second.
Du har Norsk som språk i CSS og da blir det BPS=Bilder Per Sekund som betyr det samme. Høyere er bedre, har du et snitt på 50+. Jeg får 59.02 når jeg tester, dette er fordi jeg har Vsync på. Dette hindrer spillet i å gå over 60 fps som etter min mening er unødvendig.
Bare for å få det oppklart, han har det på norsk og da heter det faktisk BPS som er Bilde per sekund. Jeg får bare 50 fps på den testen :(
  • 2 uker senere...
Vsync velger fps etter hvor mange Hz du har på skjermen. feks 60Hz = max 60fps
Det betyr egentlig det at du burde hatt en 100hz skjerm for å vise 100 fps sånn som 100 fps ville blitt opplevd.
Det hjelper ikke noe særlig med 300 - 400 fps når du spiller hvis skjermen takler max 75hz, du tror det blir bedre men øyet opfatter ikke mer enn 69.7 fps uansett (tror det var det iallefall)
Øyet oppfatter kun ca. 30fps. Det er bl. a. derfor TV'en vår har 50 eller 100Hz interlaced bilde. Dersom du spiller med 30FPS så vil du i stor grad oppfatte at det er flyt i spillingen og ikke at det hakker. Derimot er øyet dyktig til å detektere endringer... altså hvis du spiller med 60FPS, men så faller det plutselig til 30 så er sannsynligheten stor for at du opplever at det hakker eller går tregere i bildet. Altså er en konstant FPS viktigere enn en høy FPS - spesielt med FPS < 100.
