[Løst]Problemer med bruker instillinger
Hei! Hver gang jeg start WoW (og jeg bytter til fullskjerm i video instillinger), så "husker" ikke dataen min det til neste gang.. er det noe jeg kan gjøre for å fikse dette?
Info
-Windows vista.. (må gi tilgang til alt mulig av programer, hadde vært fint om noen sa hvordan jeg fksa dette)
-Har spillet installert i "Lagrede spill" mappa
-Hver gang jeg tar av "Skrivebeskyttet" så endrer det seg igjen med en gang etterpå
-Ja, jeg trykker på "Apply" knappen etterpå (har prøvd "Okay" knappen også)
Info
Kan hjelpe med denne, du må skru av Brukerkontokontroll. Gjøres i kontrollpanel et sted ;)
Yaay \o/
Har irritert meg lenge :@
Klarte ikke å fikse det.. *facepalm*
Kan du forklare litt mer så en som ikke er så veldig pro på vista? :)
Endret av Cola911
Fant ut at programfiler er ikke den beste mappen å legge WoW i når du har Vista så jeg skiftet til XP istede :)
En annen løsning er å kopiere WoW mappen til C:\ ellere en annen plass utenfor programfiler mappen (eller mappen som er beskyttet). Vista er forøvrig et overbeskyttende irriterende program, selv ble jeg så frustrert av Vista at jeg skiftet til XP etter kort tid.
vista er overbeskyttende om du lar det være overbeskyttende :)
enkleste utveien er jo bare slå det av så lar vista deg gjøre som du vil uten blande seg inn.
at de valgte la overbeskyttende stå som på som standard var et litt dårlig valg synest jeg, er mange hjemmebrukere som ikke vet eller klarer slå det av og blir rimelig oppgitt.
du kan slå av direkte med en liten bat fil istedenfor menyveien, skal funke i alle vista utgavene.
lim inn i notepad:
C:\Windows\System32\cmd.exe /k %windir%\System32\reg.exe ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 0 /f
pause
så lagrer du som UAC_Off.bat (pass på at du setter filtypen som all files), så kjøre den som admin.
Endret av cruzader
Forstår ikke helt hvorfor du valgte å lagre spillet i "Lagrede spill" som pleier å være en mappe som spill lagrer savegames(info) greier om.
Ville anbefalt å bare installert spiller i x:\Spill\World of Warcraft elns.
Tror også det er grunnen til at instillingene dine ikke blir lagret.
