[Løst]Lav fps på WoW
Hei
Jeg har en bærbar som jeg prøvde å kjøre wow på. Jeg fikk installert spillet og patcher ok, men inne på spillet får jeg lav fps selv om jeg har alt på low.
Har fullt oppdatert maskin med alle oppdateringer til skjermkort og nyeste directx.
Specs:
CPU: Intel® Celeron® CPU 560 2,13ghz
Minne: 2 gb
OS: Windows xp home edition sp3
Skjermkort: Intel® 965 Express Chipset Family (Mobile Intel® 965 Express Chipset Family)
- Video ram: 384 mb
- Video Card 3D Acceleration: JA
- Video HW Transform & Lighting: JA
- Vertex Shader Ver.: 3.0
- Pixel Shader Ver.: 3.0
Har også 30gb ledig på hardisken.
Håper noen kan hjelpe meg, takk på forhånd for alle svar.
Endret av Schwaq
Du har et integrert grafikkort på den maskinen, det er ikke veldig egnet for spill.
Tror ikke du får gjort stort, utenom å kjøpe en annen maskin med et eget grafikkort.
WOW krever også endel av CPU spesielt i områder med mye folk, og det er også glad i mye ram, bruker lett 1gb hos meg.
husker ikke akkurat, men hadde under 10 hvis ikke jeg husker feil.
Jeg kjøpte denne maskina da jeg gikk på skole til skolearbeid, så er ikke noen harcore gaming maskin.
Dumt jeg ikke får spilte WoW, menmen sånn er det nå bare.
Takker for svar iallefall
20-30 vanelig på laptop? O.o faen er det du snakker om... jeg har konstant 100 på max vid settings på min laptop... O.o
Bra for deg at du har en inntekt/foreldre som gir deg muligheten til å legge noen ekstra høvdinger i en laptop du kan spille med. For de av oss som er studenter eller har en pc beregnet til skolebruk fra elkjøp, så er 20-30 fps helt normalt.
Til OP, du kan prøve å kikke etter nye skjermkortdrivere på nett. Noen ganger er det mye ytelse å hente på å oppgradere fra de driverne som fulgte med pcen. Men.. med et integrert skjermkort så har jeg desverre mine tvil.
@ Schwaq:
hold inn windows tasten + R og skriv DxDiag inn i kjør feltet.
når den er ferdig men en sjekk så trykker du på lagre loggfil og poster den her på forumet :)
Du kan spille wow med 10 fps då, fetteren min spilte chars fra 1-60 med integrert skjermkort på stasjonær, og han hadde 4-6 fps :p
Nei men fps har gått veldig ned siden eg gikk i Northrend, har rundt 20 FPS med alt på max med skjermkorte mitt :< På plasser med stor view distance så klart.
Endret av Ganam
Trur ikke jeg gjorde det helt riktig, men poster ihvertfall en fil: DxDiag.txt
du burde ikke forvente noe mer av dataen din.
du har et integrert grafikkort fra intel :-/
hvis du vil ha bedre FPS så blir det vel ny data :p
og hvem er det som setter en stopper for deg å skaffe deg en jobb :p er student selv, investerte 15 høvdinger i bærbar. Det er bare å jobbe:P
hproslan: er ikke alle som kan jobbe som mye ved siden av studiene uten at det går ut over lesinga
Endret av Schwaq
pleier å ha den i windowed mode ja
er nok bare skjermkortet som ikke holder, spiller ikke så mye lengre uansett så er ikke så krise
har oppdatert alle skjermkortdrivere da fikk jeg noe bedre fps, men er fortsatt svært lav
hadde dell xps bærbar før, dro WoW som bare det den
spørs om jeg skal kjjøpe en slik en igjen
Endret av Schwaq
Prøv uten windows mode. Når jeg sitter på min egen bærbare er det dessverre nødvendig, ellers lagger det sjuuuukt. :p
