[Løst]Wotlk online install. Problem!
Hei.
Har kjøpt Wotlk online. For å laste ned klienten må jeg så kjøre en wowinstall.exe. Jeg velger "wotlk" i dropdown menyen også får jeg beskjed om at jeg har for lite plass på harddisken.
Feilmeldingen er ikke helt usann da jeg kun har 4gb på C disken. På de andre diskene derimot har jeg masser av plass. Så jeg tenker at installeren prøver sikkert å kjøre noe temp saker via c disken. Nå hadde det ikke vært for at min C er en knøttliten partisjon med kun windows så kunne jeg jo bare slettet noe for å få plass. Men når det eneste jeg kan slette fra C er windows så er jo dette litt uheldig.
Er det noen som vet om dette problemet lar seg omgå på noe slags vis? Går det an å få lastet ned hele klienten uten å bruke den hersens wowinstall.exe filen?
Hjelp!
Nei jeg får ingen valg.
Exe filen bare popper en dialog hvor jeg kan velge hvilken versjon jeg vil laste ned (vanilla, bc, wotlk) også kommer feilen.
Ingen muligheter for å bestemme hvor noe som helst skal lagres eller installeres.
Jeg har prøvd å kjøre den wowinstall filen fra samtlige disker og resultatet er likt. Det er derfor jeg tipper at den er sikkert satt til å laste ned installasjonfilene til en eller annen temp dir på C. Deretter vil jeg sikkert kunne velge hvor programmet skal installeres men jeg kommer jo aldri så langt... /cry
Problem løst;
Since the C:\Program Files\Common Files\Blizzard Entertainment is default download location, here is what you can do to change it:
Start -> Run
Type regedit
browse to:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion
Change the key "CommonFilesDir" to your new path.
(Remember to save the old one, you need to revert the change later)
Restart the PC
Install
Revert the changes in registry. That should do it! Hope this helps!
Så jeg bare endret C til E i den regkeyen og nå er det full fart.
Kans kanskje være greit å vite om andre får samme problemet.
