ccleaner i x64
Jeg har prøvd (Vista Home Premium X64)
Hvis du mener XP Professional X64 er denne basert på Windows Server 2003 code base og det er en god del software man ikke får installert grunnet dette.
Vista x64 ultimate jeg har..
Beklager min post, men hos meg får du svar som du spør.
Hva vil (m...) si?
For opplysningen, så har jeg selv Vista Ultimate X64. Og CCleaner virker 100% hos meg.
Kunne du forklart litt hva som er galt?
Merker det..
Hva vil (m...) si?
(m...) er internhumor, som du ikke skjønner..
(m...)
Flott da..
Var selv tilstedet når han prøvde å legge inn ccleaner.
Prøvde først den vi fant på siden deres, fikk beskjed om at den ikke kunne installeres på x32. Så prøvde vi å søke opp en x64-utgave, noe vi tilsynelatende fant, men fikk samme beskjed.
Hvis du har en utgave som fungerer fint, kan du kanskje legge ut link til installfilen så vi andre kan få glede av den også?
http://www.ccleaner.com/download/version-history
v2.12.660
Les:
v2.11.636
- Optimized startup and closing of application.
- Improved Registry cleaning on 64-bit OS.
- Improved memory usage on Windows Vista.
- Added System Tray icon status.
- Internal refactoring of code for efficiency.
- Improved Uninstall Tool accuracy with MSI installers.
- Fixed bug in Uninstall Tool on 64-bit OS.
- Fixed bug in INI file folder recursion.
- Fixed bug in INI file OS detection.
- Added Live Messenger cleaning for .SQM files.
- Added Vietnamese translation.
- Minor tweaks and improvements.
v2.12.660
Les:
v2.11.636
Ja, men prøv å få inn i det trange huet ditt at det ikke fungerer.. Prøvde på craptopen og der funka det, men hjelper ikke meg en dritt det..
v2.12.660
Les:
v2.11.636
Få inn i det trange hue "ditt" at det er verifisert av meg og en til i denne tråden at ccleaner v2.12.660 (hvis det er den du laster ned da..) virker med Vista 64bit.
Så programmet er det ikke noe galt med mtp på OS kompabilitet med X64.
Litt mere utfyllende info om hva/hvordan det ikke funker , feilmeldinger etc hadde ikke gjort noe heller. Det du har kommet med av informasjon sålangt sier ikke stort.
Hva skal man bruke siden ccleaner ikke vil (m...) på x64?
Endret av syar2003
  • 3 uker senere...
Jeg har også CCleaner på Vista Home Premium 64 bit.
Har alltid funka det...
Kom med mer info om problemet :)
Får du feil når du starter CCleaner?
Er det feil med instalasjonen?
Er det feil når du skal "analysere" etter feil?
Er det feil når du skal finne registerfeil?
"Festlig" å prøve hjelpe folk som er sure uansett hva man prøver å fortelle dem. Virker som TS er ute etter noen som kan si det samme som han: Det funker ikke, buhu!
Vær glad for at noen i det hele tatt prøver å hjelpe.
Før dere mongohuer klikker i vinkel og sier at det funker så les den jævla posten. Jeg spør etter andre programmer istedet. Det funker ikke på min pc, end of case. Jeg kunne virkelig ikke gitt mere faen om det funker på en annen pc, og ja. Jeg bruker den som det er linka til 100 ganger oppi her, ikke noe cracka søppel. Og kan en mod rydde opp i denne jævla tråden som ser ut som ei skampult hore?!
Til de som føler seg truffet og såret: I care xD
Gjest
