cdrom Skrevet 21. mars 2003 Skrevet 21. mars 2003 jeg har a7n8x-deluxe og xp2100. i biosen kan jeg velge hvilken CPU External Frequency (100,133 eller 166) Hva skal denne stå på?
formann Skrevet 21. mars 2003 Skrevet 21. mars 2003 Kommer ann på hva slags CPU du har.. mest sannsynlig så skal den stå på 133 Mhz, men hvis du har en XP2500+ eller høyere så skal den stå på 166. Det lønner seg også å sette RAM til å gå på 100% (sync) og ikke SPD. Agp frekvens burde du sette til 66Mhz.
PantZman Skrevet 21. mars 2003 Skrevet 21. mars 2003 jeg har selv samme hovedkortet, men går det ann å stille FSB høyere enn 166(x2)? Jeg har bios version 1002.A (den nyeste, husker ikke helt hvilken det var).
formann Skrevet 21. mars 2003 Skrevet 21. mars 2003 jeg har selv samme hovedkortet, men går det ann å stille FSB høyere enn 166(x2)?Jeg har bios version 1002.A (den nyeste, husker ikke helt hvilken det var). Det går
cdrom Skrevet 21. mars 2003 Forfatter Skrevet 21. mars 2003 takk for svar... fsb og agp spread spectrum, hva er dette og hva skal det stå på?
formann Skrevet 21. mars 2003 Skrevet 21. mars 2003 FSB og CPU External Frequency er samme greia. Spread Spectrum er en funksjon som gjøt at du kan flate ut tach kurvene som gies til CPU, og på den måten blir ikke CPU så følsom over for EMI. Kan bare la den stå på 0.25-0.5%
formann Skrevet 21. mars 2003 Skrevet 21. mars 2003 hvor(dan)? Skal bare være å øke den det..CPU External Frequency har aldri vært borti et a7n8x som ikke lar deg velge høyere FSB hastighet enn 166 så med mindre du har gjort noe rart burde det ikke være noe problem
PantZman Skrevet 21. mars 2003 Skrevet 21. mars 2003 allt jeg har funnet er stille mellom 100, 133 og 166. Kjører 166 nå. :-?
Revenant Skrevet 21. mars 2003 Skrevet 21. mars 2003 Det du må gjøre er å sette cpu-instillingene til "user-defined" i BIOS. Da kan du stille alt du vil etter herrens lyst. Kjører selv på 12,5x183 på dette kortet. Litt misvisende i sig da.
PantZman Skrevet 21. mars 2003 Skrevet 21. mars 2003 Jeg fant det nå. Prøver å kjøre T-Birden min på rundt 200fsb den b00ta på 200*7.5=1500 (1.8Vcore. viser nesten 1.9 i bios/windows), men maskina herpa seg opp etter noen minutter i SC.
formann Skrevet 21. mars 2003 Skrevet 21. mars 2003 Jeg fant det nå. Prøver å kjøre T-Birden min på rundt 200fsb den b00ta på 200*7.5=1500 (1.8Vcore. viser nesten 1.9 i bios/windows), men maskina herpa seg opp etter noen minutter i SC. Det er nok ikke CPU som er problemet ditt.. det er mest sannsynlig at det er HK. Det er ganske sjeldent at asus korta klarer 200 FSB. De fleste ligger på rundt 185.
brune-ha Skrevet 21. mars 2003 Skrevet 21. mars 2003 Vis du går inn på http://www.nforcershq.com>Forum>Asus Der har jeg lest om mange folk som har Asus A7N8X og kommet over 200i FSB, 230 osv...
brune-ha Skrevet 21. mars 2003 Skrevet 21. mars 2003 Har nesten samme HK som deg og har samme CPU min er standar på 133!
PantZman Skrevet 22. mars 2003 Skrevet 22. mars 2003 stillte til 190x8 (gidder ikke begynne å pirke) og nå virker den ganske stabil.
brune-ha Skrevet 22. mars 2003 Skrevet 22. mars 2003 stillte til 190x8 (gidder ikke begynne å pirke) og nå virker den ganske stabil. Bra
Smackeroo Skrevet 22. mars 2003 Skrevet 22. mars 2003 Det lønner seg også å sette RAM til å gå på 100% (sync) og ikke SPD. Hva er det egentlig man oppnår ved å gjøre dette? Har sett rådet før, men aldri noen forklaring på hva resultatet egentlig er...
