Feilmelding ved brenning
Har en Acer Travelmate 5510 med Vista.
Hver gang jeg skal brenne en cd-plate får jeg error og feil..
Både når jeg skal brenne mp3 cd-er og vanlige audio-cd'er.
Har prøvd både Ahed Nero og det medfølgende NTI CD & DVD MAKER 7.
Noen som vet hva feilen kan være? Prøvd og automatisk oppdatert driveren til skriveren, men da står det at nyeste er installert. Feilen som kommer i Nero starter med feil blokkstørrelse, så dukker det opp flere error-meldinger og brenningen mislykkes..
Siterer under loggen jeg fikk fra Nero.
1C82-A0K5-19E5-MAAX-400E-5C01-****
Windows XP 6.0
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 7.9.6.0
Internal Version: 7, 9, 6, 0
(Nero Express)
Recorder: <MATSHITA DVD-RAM UJ-850S>Version: 1.20 - HA 1 TA 0 - 7.9.6.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <KR1359Z WRJ113D >Version: 1.0 - HA 1 TA 1 - 7.9.6.0
Adapter driver: <SCSI> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Hitachi HTS541612J9SA00 SBDO SI3112r Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : KR1359Z WRJ113D 1.0 am4fz525 Port 4 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
MATSHITA DVD-RAM UJ-850S E: CdRom0
KR1359Z WRJ113D H: CdRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1789MB (1832512kB)
Free physical memory: 1029MB (1054320kB)
Memory in use : 42 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
14.6.2008
JukeBox (MP3, WMA, Nero Digital)
18:15:46 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
18:15:46 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6663
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
18:15:46 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3196
'Buffer underrun'-beskyttelse aktivert
18:15:46 #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3343
First writeable address = 0 (0x00000000)
18:15:46 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3508
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
18:15:47 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 283954 ( 63:08.04)
18:15:47 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
18:15:47 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2964
Recorder: MATSHITA DVD-RAM UJ-850S;
CDR code: 00 97 28 26; OSJ entry from: Multi Media Masters && Machinary SA
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 1C 1A (LI 97:28.26), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
18:15:47 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
18:15:47 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 793
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 283955 (283955) = #283955/63:6.5
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 283953 blocks [E: MATSHITA DVD-RAM UJ-850S]
18:15:47 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 995
Prepare [E: MATSHITA DVD-RAM UJ-850S] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 581847040, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 283955 | 0 | 0x00
283955 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
18:15:47 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1066
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 283955 -> 283953.
18:15:47 #13 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 215
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
18:15:47 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4294
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-Yes (<64KB)
18:15:47 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files started
18:15:47 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4413
Cache writing successful.
18:15:47 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files completed
18:15:47 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process started at 8x (1 200 KB/s)
18:15:47 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
18:15:47 #20 Text 0 File MMC.cpp, Line 22363
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
18:15:47 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
18:23:19 #22 SPTI -1040 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1040)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x10
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 04 0F C0 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0xF1 00 03 00 04 0D 74 0A 00 13 00 00 10
Buffer x00000000: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:23:19 #23 CDR -1040 File Writer.cpp, Line 303
Illegal block size for command
18:23:19 #24 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 195
Invalid write state
18:23:19 #25 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 195
Could not perform EndTrack
18:23:19 #26 Text 0 File MMC.cpp, Line 17131
<MATSHITADVD-RAM UJ-850S > start Close Session
18:23:43 #27 SPTI -1040 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
Sense Code: 0x10
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 13 00 00 10
18:23:43 #28 CDR -1040 File WriterStatus.cpp, Line 245
18:23:43 #29 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 245
Could not perform Fixation
18:23:43 #30 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 254
falling back to disc fixation
18:23:43 #31 Text 0 File MMC.cpp, Line 17131
18:23:43 #32 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1046)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x5B 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 AA 00 00 30 05
18:23:43 #33 CDR -1046 File WriterStatus.cpp, Line 245
Illegal disc
18:23:43 #34 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 245
18:23:43 #35 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process failed at 8x (1 200 KB/s)
18:23:43 #36 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 261
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
18:23:46 #37 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11185
DriveLocker: UnLockVolume completed
18:23:46 #38 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
