Lucifer 666 Skrevet 23. mai 2008 Skrevet 23. mai 2008 Ser ut til at en av diskene mine har fått problemer. Når maskinen starter sier den at den må kjøre chkdsk.exe pga problemer med en a diskene, men den får blåskjerm og rebooter når dette skjer. Har prøvd å gå i defragmentering men får beskjed om at denne disken har en planlagt chkdsk liggende og må gjøre dette først. Hvordan kan jeg slette den planlagte chkdsk tasken slik at denne ikke kjører hver gang maskinen booter? Funker når jeg trykker en tast innen 10 sec for å hoppe over denne sjekken i starten. Men får liksom ikke gjort noe med disken så lenge den har denne planlagte oppgaven liggende hele tiden. Dette er feilmeldingen som kommer når windows har startet:
Blåbær Skrevet 23. mai 2008 Skrevet 23. mai 2008 Kanskje denne artikkelen kan hjelpe deg? http://www.hardware.no/artikler/oppstart_av_windows/30265/1 Ærlig talt så aner jeg ikke hvor windows legger inn kodene for oppstart av programmer.
Caze Skrevet 23. mai 2008 Skrevet 23. mai 2008 Du kan se noen "Planlagte oppgaver" i Windows Kontrollpanel. Ellers kan du sjekke om det ligger andre planlagte oppgaver via at-kommando; start et kommandovindu og skriv "at" og trykk enter.
Syar-2003 Skrevet 23. mai 2008 Skrevet 23. mai 2008 Tvunget automatisk chkdsk legges i registeret under : HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager BootExecute (Multi_SZ) key Endre verdien i autocheck linja tilbake til: autocheck autochk * (der står sikkert nå din problem disk/partisjon oppført) "BootExecute" Registry value Function /P \??\Volume: Schedules an unconditional Chkdsk against the volume. /p \??\VOLUME{GUID} Schedules an unconditional Chkdsk against a volume mount point. /k:Volume * Excludes Chkdsk from running against the volume. /m \??\Volume: Tells Autochk to look only at the dirty bit on the volume, and if set, run Chkdsk.
