Komplett Gamer | Tidenes beste tilbud?
Nå er jeg klar for å kjøpe meg en skikkelig gamer pc.
Men er dette det beste tilbudet gjennom tidene ?
Strømkabel PC m/Jord 2m
Nero 7 OEM 1i Programvare OEM
CyberLink DVD Suite 5, 6Channel, OEM CD,
Musmatte Blå 4/6mm
Støtsikker PC-eske
Antec Nine Hundred sort miditower,
Corsair Powersupply 650W Black, ATX/EPS,
Asus P5E, X38, Socket-775, DDR2, ATX,
Intel Core 2 Duo 8400 OEM
Akasa AK-956SF CPU-Kjøler,
Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 4096MB CL5,
USB2 multikortleser 3.5" sort for
Samsung SpinPoint T166 500GB SATA2
Samsung DVD-brenner SH-S203 SATA
Gainward GeForce 9800GTX 512MB GDDR3,
Razer Diamondback 3G Frost Blue
Samsung 22" LCD Syncmaster 226BW TCO99
MS COA Label Windows
MS Win Vista Home Premium Norsk
MS MANUALS Win Vista Home Premium
MS ROYALTY Vista Home Premium
Garanti 3 år - Sende inn
Support Komplett.no - Komplett sin
Lagerstatus: Ikke på lager. Ubekreftet 1 stk 2008-05-27
Pris : 11,707 KR
Bortsett fra 32-Bits Vista , er alt helt sykt mener jeg.
Er det så billig for at det kommer mye nytt til vinteren , eller hvor lenge tror dere en slik pc kan holde ?
Men uansett ? Har dere bedre tilbud før jeg skal kjøpe ?
det som er greit med pc'r som butikker bygger sammen selv er at de har standard hovedkort som kan overklokkes. har blitt fustrert ofte av fabrikk bygde pc'r =) -- uansett er tilbudet ikke så "innmari" bra at man bør lage post av det. jeg ville også kontakta komplett for å legge inn 100-200kr ekstra til cpu kjølern.. da den ikke er noe bedre en standard intel kjøler.. (om ikke dorligere)
edit:
dette er cpu kjølern i "tilbudet"
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=333985
Endret av kjeLL//
edit:
Ja , skal ringer før jeg bestiller , men takk , det skal jeg si at jeg vil ha med.
Men er det mulig å få DDR3 ram på det hovedkortet som er valgt ?
Slik ble det på den andre PC-en på komplett som har omtrent akkurat samme innhold untatt mus :
Need for Speed: Most Wanted,
Counter Strike 1: Anthology, PC
Musmatte Blå 4/6mm
Støtsikker PC-eske
Seagate Barracuda 7200.10 250GB SATA2
Western Digital Caviar GP 500GB SATA2,
Samsung DVD-brenner SH-S202J IDE
Samsung 22" LCD Syncmaster 225BW TCO03
Men den er nesten 1000 Kr dyrere vis vi tar med musa ;]
- Håkon
edit:
Musmatte Blå 4/6mm
Støtsikker PC-eske
- Håkon
Du kan ikke ha DDR3 på Asus P5E X38 :)
Du får sikkert 64-bits vista hvis du spør.
Ok, men er det ingen av de jeg kan få DDR3 på da ? Går det og hvis jeg ringer tror dere ?
- Håkon
kun ddr3.. den største forskjelden på ddr3 og ddr2 er vel egentlig prisen. eks. mitt chipsett kjører på 500mhz (2000mhz qdr), den samme hastigheten har minnet mitt (ddr2) 500mhz. (1000mhz ddr) som kjøres parra med en identisk ram brikke. dermed er det egentlig veldig vansklig å få noe mer ytelse ut av minnet mitt uten at jeg strammer opp timinga. så foreløpig er det lite å hente fra ddr3. (med mindre du har planlagt å kjøre en brikke istede for 2.. )
edit:
(enda mindre å hente hvis du ikke skal overklokke heller, den høyeste FSB du kan finne på en intel cpu er 333mhz (1333qdr) det skal komme en cpu'er som har 400fsb . da må man faktisk kjøre minnet på 800mhz ddr hastighet for å kunne starte opp, uten at den må klokke ned cpu. )
Endret av kjeLL//
edit:
Ok , men skal ikke overklokke nei.. For det kan jeg ikke ..
- håkon
Kan du oppdatere her etter du har ringt Komplett ang. å få med 64 bits Vista?
Jeg vurderer samme pc som deg, men 32 bit er uaktuelt.
Hvis det viser seg at man ikke kan få 64 bits installert via konfigueringen, så mister de en kunde til fordel for Netshop.
foreløpig veldig få hovedkort med chipset fra andre produsenter en nvidia som støtter sli. vet kun om et intel kort, og det er så dyrt og dorlig at ingen bør vudere det engang.
han kan ikke oppgradere med et skjermkort til, med mindre han har ati kort nei..
er man flink til å hacke og har en sli bru liggene kan jeg ikke se at det er umulig å kjøre sli på hvilketsomhelst hovedkort. da sperra ikke er i hardware, men software
Dette blir for greskst for meg. Kan ikke noen forklare meg om alt passer til den PC-en jeg har valgt ? Men takk for innleggene folkens.
hvilken pc skal du ha?!
edit:
vert mye frem å tilbake med deg!
Vet det ;] Den første jeg valgte skal jeg ha ...
Gjest Slettet-77do0b
Tror i alle fall du kommer til å bli godt fornøyd med den. Virker som et solid tilbud i alle fall, så fremt du får 64bits ;)
Om du skal ha 64 bit operativsystem på komplett sine konfigurerbare pc-en så må du instalere det selv. Jeg spurte dem om dette for en stund siden
Det står bare: "Operativsystem 32 bit" i pc konfiguratoren deres, så hvordan får man valgt 64 bit operativsystem?
Mvh
*mitt navn*
Svar:
Hei. Det er ikke mulig å velge 64bit os i våres pc-bygger grunnet problemene rundt dette.
velge 64bit os i våres pc-bygger grunnet problemene rundt dette. Hvis du ønsker 64bit os så må du bestille en maskin uten operativ system og velge dette som ekstra vare i bestillingen.
Mvh
Jin
Komplett.no Kundesenter
Endret av Gryterett
Mvh
*mitt navn*
Svar:
Mvh
Jin
Okei , men hvis jeg bestiller 64-bits fra netshop.no så installerer jeg etter jeg har fått PC-en uten OS, er alle driverne med da ? Hovedkort, skjermkort, nettverkskort o.s.v ?
