Se om du finner en som har åtte og ta en nærmere titt på den kontakten så vil du sikker se at det går ann å dele kontakten i to...
Se Her 8 Pin kan deles i to.
Takk. Kan dere bare legge til hvor de forskjellige kablene skal, etter navnet på dem?
Sånn:
PCI-E 6 pin (1 stk.) Skjermkort
PCI-E 6+2 pin (1 stk.) ingen plasser eller skjermkort, men du trenger bare en av de.
SATA-kablene (6 stk.) harddisk
4 pin Peripheral (4 stk.) DVD brenner siden det ser ut som du har en IDE versjon.
Floppy (2 stk.) ingen plasser om du ikke har diskettstasjon.
Bare til å stripse de gjenværende kabelene ja. Alle kablene blir meget sjelden brukt, med mindre du har mange harddisker/optiske stasjoner . Ikke noe å bekymre seg for, med andre ord :)
Lykke til videre.
Kommer ann på hva slags vifter du har, hvis de er 3-pins molex kan du bare koble de til hovedkortet, som vanligvis har 2-3 uttak for kabinettvifter. Hvis viftene ikke har 3-pins molex strømtilførsel, kan du koble de rett på 4-pins fra strømforsyningen ja.
3-pins molex (kontakten til høyre er lik viftekontakten):
Hehe det er ikke farlig å ta på jordinga i støpselet:P Det er ikke strøm i den, den gjør bare at du lader ut!:p
Den shiny tingen nederst er jordinga. Der kan du koble til armbåndet. Det har samme funksjon som å koble til strømforskyninga der og feste armbåndet i kabinettet. Det kan ikke skje noe galt hvis du fester deg i den. Sjansen er 0% for at du får støt=)
Er du gal man!! Utrolig tris hvis du kommer borti en av de andre fasene. 110v fra fase til jord.
For å ta siste bilde først: Den røde kabelen er en SATA-kabel, og brukes mellom harddisk og hovedkort. Den andre er en overgang fra 4-pins molex til SATA-strøm 15 pin. Du trenger ikke å bry deg om overgangen da alle nye strømforsyninger har SATA strøm-kontakter.
De andre du lurte på, kobles til hovedkortet, nede til høyre når datamaskinen står i oppreist stilling. Det kan være greit å ta en kikk i hovedkortets manual hvis du er usikker på hvordan disse skal kobles.
Det går fint! Alt kan i utgangspunktet installeres i ettertid. Bare sjekk at du får nettilgang så er alt i boks.
