Henting av data fra mange databaser
Jeg skal hente data fra ~10 databaser (alle på samme server) alle har samme tabell struktur. Kall de for db1, db2 osv.. Tabellen som skal velges fra heter artikkel, og eneste betingelse er at kolonnen plassering skal være lik start (f.eks. WHERE plassering = 'start').
Har prøvd å lage spørring uten hell, så hvis noen har forslag om hvordan det kan gjøres tas det imot med takk.
Støtte for spørringer mellom databaser er vel ikke særlig utbredt, men hvis du sier noe om hvilken rdbms dere bruker kan kanskje noen hjelpe deg med noe slikt.
Alternativet blir vel å kjøre en spørrring pr. db, og merge resultatene i applikasjonen som skal bruke/vise disse. Mulig dere egentlig burde hatt alt i en database?
Førsteinntrykket er vel at dette er ganske dårlig databasedesign, med mindre det er veldig gode grunner til at disse artiklene skal ligge i forskjellige databaser, når de tydeligvis skal brukes på samme side..
Så lenge du ikke forteller hvilken database det er snakk om, blir det vanskelig å hjelpe.
I Oracle kan man benytte seg av såkalte databaselinker, slik at man kan kjøre en select på denne måten:
select a from x@db1
Dette er en metode jeg aldri har benyttet i noen andre sammenhenger enn f.eks. konvertering av databaser.
Hva som finnes i andre RDBMS er jeg usikker på.
Hilsen Werner
Bruker MySQL, fant løsning på problemet:
SELECT *
 FROM db1.artikkel
UNION ALL
SELECT *
 FROM db2.artikkel
UNION ALL
SELECT *
 FROM db3.artikkel
