Problem med lite plass på disk
Hei!
Jeg har en ekstern disk på 500 gb, og en dag skulle jeg laste over noen filer fra C disk til den eksterne men så får jeg meldingen at disken er full og windows foreslår diskoppryddning. Men jeg har 250 gb ledig på denne disken.
Hva kan dette skyldes?
Høres ut som om den eksterne disken er i fat32 format. Høyreklikk på disken og velg egenskaper. Der ser du hvilket filsystem den bruker.
Fat32 disker støtter ikke filer over en viss størrelse (husker i farta ikke om det er 2 eller 4 GB).
Dersom det ikke er noe data på disken, kan du formatere den på nytt med NTFS filsystem. Har du data på den du vil spare på, kan du bruke "convert" kommandoen.
Gå til kommandolinja og skriv "convert e: /fs:ntfs" (e: er navnet på stasjonen). Disken vil da bli konvertert til NTFS. NB! Dette har aldri feilet for meg, men muligheten er tilstede, så backup er viktig.
Nei, convert kommandoen skal konvertere disken til NTFS uten at du mister noe. Jeg har som sagt gjort dette mange ganger uten at noe har gått galt, men som med alt annet her i verden, KAN det gå galt, derfor er backup viktig.
Lurer på om det ikke er navnet som du allerede har på disken du skal skrive inn der, som en slags verifisering på at det er den disken du skal formatere/convertere...
Ja når jeg skriver inn "H" som er bokstaven til disken så kommer det: Ugyldig volumnacn angitt for denne stasjonen.
Volumnavn er ikke bokstaven harddisken er tildelt med navnet (fremkommer ved å se på harddisken i explorer).
Her er ein guide:
Konvertering fra filsystemet FAT eller FAT32 til NTFS filsystem kan gjøres med kommandoen "convert", uten tap av data. Men du bør alltid ta sikkerhetskopi av data, før du foretar slike endringer, uhell kan alltid forekomme.
Dette er kun aktuelt hvis hvis du bruker Windows NT, 2000, XP, Vista eller Windows Server 2003.
Slik kan du konvertere:
Start opp Kjør...-vinduet
Start, Kjør...
Trykk på ENTER-tasten og skriv inn følgende i boksen (du får opp et DOS-vindu)
cmd
I DOS-vinduet skriver du dette og trykk så på ENTER-tasten.
convert c: /fs:ntfs
c: er det drivet du skal konvertere.
Følg instruksene på skjermen.
Det er ikke like enkelt å konverte tilbake til FAT eller FAT32. Det er ikke mulig uten et tredjepartsprogram.
Bør du konvertere til NTFS?
Du bør egentlig ikke konvertere hvis du ikke har behov for noen av de mange funksjonene som NTFS har. NTFS er et sikrere filsystem i forhold til FAT/FAT32, men det spørs om du trenger alle funksjonene.
Her er noen funksjonene som NTFS har men FAT ikke har:
* Sikkerhet. Du kan definere hvilke brukere som skal ha tilgang til enkelte filer og mapper.
* Kryptering. Du kan sikre filer og mapper på denne måten.
*Diskkvote. En funksjon som kan brukes til å styre hvor mye diskplass en bruker for lov å bruke.
En konsekvens av å konvertere til NTFS er at cluster-størrelsen fastsettes til 512 byte. Hvis du formaterer direkte til NTFS, blir clusteret større jo større harddisken er, opptil 4 KB. Større clustere betyr dårligere utnyttelse av harddiskplassen, men det betyr også bedre ytelse (raskere harddisk). Men 4 KB er uansett svært lite.
