MPC Skrevet 2. mars 2008 Skrevet 2. mars 2008 (endret) Har akkurat reinstallert min gamle pc med vista ultimate 32 bit, før eg reinstallerte så hadde eg 2 HDer, C HD og G HD. C hd var Sata og G hd var IDE (G HDen var tilkobla ein Highpoint Rocket 100 PCI dings som hadde 2 IDE utakk på den, kjøpte denne fordi HKet hadde ikkje IDE) Etter eg installerte med VISTA fant den berre C hd. Eg trudde først at vista ikkje hadde gjett IDE hden ein bokstav enda så eg gjekk innpå Manage (Høgreklikka Computer og trykte på Manage) EG gjekk innpå disk management men det var heller ikkje HDen berre C. Så eg lurar på kva eg skal gjere? Den hden har 80 giga med skolearbeid og andre ting. Er det ein måte eg kan få brukt den igjen? Endret 5. mars 2008 av MPC
covah Skrevet 2. mars 2008 Skrevet 2. mars 2008 Du må sikkert installere driver til Highpoint kontrolleren før du får tilgang til disker koblet til denne.
MPC Skrevet 2. mars 2008 Forfatter Skrevet 2. mars 2008 Ja, windows update nedlasta nettopp driveren, men det er ingen .exe i zip fila. var 3 fila med .sys og andre bakom. Her er installasjons guiden: 4. Installation Guide ===================== INSTALL DRIVER FOR A FRESH WINDOWS VISTA INSTALLATION ------------------------------------------------------------------------------- 1. Boot from Windows Vista DVD. 2. When the screen "where do you want to install Windows" appears, click "Load driver" and browse for the driver location. You can put the driver on a floppy, USB disk or CD. 3. Select the HPT3xx controller driver and click "Next". 4. The driver will be loaded and you can continue the installation. INSTALL DRIVER ON A EXISTING WINDOWS VISTA SYSTEM ------------------------------------------------------------------------------- 1. Install the adapter and boot up Windows. 2. Windows will popup "Found New Hardware" wizard. Select "Locate and install driver software". When Windows asks "Windows needs your permission to continue", select "continue". 3. Select "I don't have disc, show me other options" and then select "Browse my computer for driver software". 4. Specify the folder where you put the driver and click "Next". 5. When asked "Would you like to install this driver software?", select "Install". 6. Reboot the system and the adapter will be available. Tipper det er siste eg skal bruke men det står: Install the adapter. Men kva adapter?? dere som har peiling på dette sei kva eg skal gjere i norsk
covah Skrevet 2. mars 2008 Skrevet 2. mars 2008 Gå inn i enhetsbehandling, finn kontrolleren og dobbeltklikk på den, velg oppdater driver, pek på mappa der filene er.
MPC Skrevet 2. mars 2008 Forfatter Skrevet 2. mars 2008 har installert driveren og restarta pcen. Men finner fortsatt ikkje HDen :/
MPC Skrevet 2. mars 2008 Forfatter Skrevet 2. mars 2008 (endret) Såg nettopp innom device managment og det er ein liten gul 3 kant med ! på rocket driveren, betyr det at det er noko feil med den? Endret 2. mars 2008 av MPC
covah Skrevet 2. mars 2008 Skrevet 2. mars 2008 Jepp. Forsøk å slette enheten og restart. Har du installert driveren tidligere, bør den da installeres riktig ved oppstart.
MPC Skrevet 3. mars 2008 Forfatter Skrevet 3. mars 2008 Funkar ikkje, trur kanskje at det ikkje fungerar på vista :/
covah Skrevet 3. mars 2008 Skrevet 3. mars 2008 Ifølge hjemmesidene til Highpoint, støtter driverene: "Device Driver supports Windows 98/ME, NT 4.0, 2000, XP ,2003, Windows 2003 for AMD64,Windows XP for AMD64". Dvs. ikke Vista.
MPC Skrevet 5. mars 2008 Forfatter Skrevet 5. mars 2008 (endret) Jepp, men om det ikkje fungerte på vista korfor sto det på Windows Updates at det fant driveren til vista? Er litt tåpelig av Microsoft å ha drivere til Vista som ikkje er DRIVERE til vista i det heile tatt. Endret 5. mars 2008 av MPC
