Problem med mellomring PK-13
Heisann!
Fikk Nikon PK-13 for noen dager siden, men har glemt å teste den ut. Skulle prøve nå nettopp, men jeg fikk ikke til å stille blenderen.
På kameraet står det bare f/0, men jeg får til å knipse bilder...
Er ikke dette gamle saker?
Tror det var et sett med bl.a. pk-13 jeg solgte for 20 år siden :dontgetit::-)
Eller er de oppjazzet med cpu, AF el.?
Det er rett og slett mulig du må skru på blenderringen!
- hadde det vært så vell Endret av arela
Tror nok du har kjøpt katta i sekken denne gangen.
Når jeg ser på bildene i denne artikkelen, så kan jeg ikkse se at det de eletriske kontaktene i huset blir forlenget ut til objektivet. I såfall vil det ikke virke. Bummer, som de sier over there.
Tom
Mellomringer har jeg ikke brukt siden jeg hadde manuelt kamera så er nok på tynn is her.Utifra det jeg kan lese skal både AF og lysmåling fungere.
Kan det tenkes at blender må stilles på objektivet? Har du et originalt Nikon med blenderring kan du prøve på det. Dette var vel opprinnelig laget for at de eldre makroobjektivene skulle kunne gå til 1:1?
Fra Adorama:
Description
Nikon extension rings can be used singly or in combination to vary the reproduction ratio of lenses from 20 to 300mm. They are mounted between the camera body and the lens, As a rule, the effect becomes stronger the shorter the focal length of the lens in use, and the longer the focal length of the extension ring. Through the-lens exposure control automatically compensates for lens extension. Manual and aperture-priority auto-exposure control modes are possible. Manual focus only.
Tenker den blir suveren på en vidvinkel med muligheter for MF,
så her kan du forsåvidt berge stompene.
(Synd min 20mm er AF - ellers kunne PK-13 vært noe å tenke på :cry: )
De 1500 hadde vel vært langt på vei investeringen i et macro objektiv
Endret av arela
