Cod 2 hakker
Har kjøpt meg call od duty 2, og maksinen drar spillet egentlig ganske bra, men det hakker litt.
det hakker såpass at det ikke er mulig å gjøre de store prestasjonene, og virkelig spille bra.
jeg kan enkelt sette ned skjermoppløsningen i spillet, til 640x480, men det påvirker hele maskinen, og call blir bare vist som 640X480 på skjermen, resten av skjermen er svart.
men vis jeg bruker denne skjeroppløsningen hakker det ikke, men når jeg bruker 1280x800 blir skjermen utfylt, men da hakker det også.
min venn har samme maskin med oppløsning på 640x480 i spillet, det fyller ut skjermen hans, og han hakker heller ikke.
hva skal jeg gjøre for å få 640x480 til å fylle ut skjermen min??
bilde av instillingen mine
Endret av SeerShadow
kan du posten en liste over hardwaren i maskina di?
:blush:
Jeg er ikke så god på data, finner jeg det i spesifikasjoner der jeg kjøfte maaskinen? eller må jeg finne det ut gjennom selve maskinen?
guide me =)
høyreklikk på "min datamaskin" velg så egenskaper. der skal det stå oppført mengde ram og cpu.
for å se hvilket skjermkort du har så kan du høyreklikke på desktopen og velge egenskaper. derfra tar du innstillinger. da bør det stå hvilket skjermkort du kjører
Bilde:
cpu og ram er i alle fall mer enn nok for å dra CoD2, men jeg ser ikke at det er noe dedikert skjermkort i maskina di, og det er i så fall der problemet ligger.
har du spillt andre grafikk krevende spill som ikke lagger?
ikke som jeg kommer på...
need for speed carbon kanskje...
har ikke forventet maskinen å dra cod 2, siden skjermkortet er så dårlig.
men siden en kompis av meg har eksakt samme maskin, å drar det bra, vil jeg helst vite hvordan jeg kan klare å sette på 640x480 uten at bildet blir formisket.
prøv å last ned nyeste skjermkort driver. den finner du vanligvis på hjemmesida til produsenten av maskina
jeg kan sikkert hjelpe deg med det om du ikke finner fram.
ganske sikker på at jeg har den, det var ihvertfall en jeg fant fram til.
du kan jo finne fram til den du, så jeg kan skjekke om det var den jeg fant fram til.
ja det er en laptop han har. det ser du om du kikker på informasjonen til cpuen ;)
T serien til intel er så vidt jeg vet kun å finne i laptoper
da må jeg vite hvilken maskin du har
Jeg kjøpte den som sånn egendefiner maskin på www.multicom.no
ser at den ikke er der lenger, så jeg er ikke sikker
skolen slutter hal 3, skal ta bussen hjem og greier, så jeg vil ikke svare før ca. kvart over 3.
Takk for hjelpen =)
det er integrert skjermkort slik som jeg trodde. selv i laveste oppløsning så vil nok dette slite med å dra CoD2 på grei flyt.
det er ikke en mulighet for at kameraten din valgte å putte inn et bedre skjermkort da han bestillte maskina?
Problemet til trådstarter er nok ikke bare at ytelsen er for dårlig på maskinen, men at skjermen hans ikke strekker ut bildet over hele skjermen. Han sier også at hans venn har lik maskin, men får altså bildet strukket utover skjermen. (med andre ord noen instillingsforskjeller)
Det er viktig å merke seg at bildet i seg selv ikke blir noe større, men det blir bare strukket utover, noe som kanskje er like greit på laptopskjermer. At bildet blir strukket utover skjermen vil ikke kreve mer av det integrerte skjermkortet, men vil da bare føre til at alt vil se uskarpt og kortnette ut. (men dette er ikke noe du kan komme bort ifra med et slikt skjermkort)
Med andre ord er problemstillingen til trådstarter: "Hvordan strekke bildet utover hele skjermen?" :)
Endret av andrull
Riktig
og for å svare på min andre hjelper: nei, vi kjøpte klin lik maskin, som kostet akkuratt like mye!
Endre aspect ratio fra auto til 4:3 eller hva nå enn standarden på skjermen din er :)
det nytter ikke, har 4 valg: auto, standar, wide 16:10, wide 16:9.
vis jeg velger wide 16:10 eller 16:9 blir det bare uklart bilde, ikke strukket.
