Crysis: 1680*1050 GPU benchmark postes her
Når jeg tok den testen så hadde jeg nyinstallert XP.
AMD 64 X2 6000+
2048 Kingston HyperX
XFX 8800GTX (Litt overklokka)
Har nå 4gb ram og 2 GTX kort, har ikke tatt testen med det ennå.
AMD 64 X2 6000+
Kjør med 2gtx kort @ 1680*1050 og post resultatet er du snill ?
  • 3 uker senere...
Kjørte GPU1 testen med alle Innstillinger på High og Natural Mod med 24,40FPS
Spec:
8800 Gts 320MB (650/920)
C2d E6320 @ 2,2 Ghz
2g RAM
Windows xp
Endret av lars_era
Er alle ATI kort elendige når det gjelder Crysis?
Får bare 28fps avg med Radeon 3870x2, 4GbRAM og Core2Duo E6850... Og det i 1024 oppløsning
Kjører Vista 64
System:
GPU: 8800GTS 512 @ Engine - 750, Shader - 1951, Memory - 2136
CPU: Q6600 2.40GHz @ 2.64GHz
RAM: Corsair 4Gb, 800MHz @ 10%
OS: XP x64
Med Tweak [DX10 i DX9]
Oppløsning: 1650x1050
Setting: Very High
AA: 0x
Bencmark average: 37.215 FPS
Uten Tweak [DX9]
Setting: High
AA: 0x
Bencmark average: 37.450 FPS
Jeg tror ikke det vil være store forandringer i ytelsen hvis jeg ikke hadde klokket noe. Kanskje 3-8 FPS dårligere. Skal prøve å teste dette i stock i nærmeste tid.
Testet med Crysis patch 1.1
Endret av GeForcy
System
Allt er på vanlige hastigheter
HK: Asus P5E | X38 | PCIex2.0
CPU: Core 2 Duo E6600 | 2.4GHZ
GPU: PowerColor HD 3870 PCS | fabrikk-OC [800/1170 MHz]
RAM: Crucial | 2GB DDR2 | 667MHz
OS: XP Pro 32-bit
Test resultat
| 1680x1050 | 0xAA | Crysis Very High Tweak |
16.96 FPS i avarage etter GPU-testen!
EDIT:
System
CPU, ram og GPU er OC
CPU: OC til 3.30GHz
RAM: OC til 733MHz
GPU: OC til 850/1200MHz
Test resultat
17.82 FPS i avarage etter GPU-testen!
Vet at du spurte om 8800kort men det kan vel være fint med litt variasjon her? :p Bare til sammenligning... og for gøy xD
Endret av Core2Duo_Dude
  • 3 uker senere...
System
OS: XP Pro 32-bit
Test resultat
EDIT:
System
CPU: OC til 3.30GHz
RAM: OC til 733MHz
Test resultat
Ja. Der ser det ut som ATI henger litt etterpå. Vet ikke om det er drivere eller hardware som henger etter.
System
OS: XP Pro 32-bit
Test resultat
EDIT:
System
CPU: OC til 3.30GHz
RAM: OC til 733MHz
Test resultat
Jeg tror det er mest drivere AMD/ATI sliter med, siden hardware spesifikasjoner ser veldig bra ut på papir! + at de ofte får bra 3D-mark score, men i spill følger det ikke med helt...
Men nå skal vi jo ikke glemme at Crysis er optimalisert for nVidia, så jeg synes AMD/ATI Hd3870 gjør en grei jobb!
Crysis Benchmark 1.21
Min tidligere post som GeForcy
System
OS: Windows Vista Ultimate x64
GPU: 8800GTS 512MB
CPU: Q6600 2.4GHz @ 2.6GHz
RAM: Corsair 4GB 800MHz @ 870MHz
Crysis Settings: 1680 x 1050, Very High, 0AA.
NVIDIA driver 169.44
AVG: 10,92 FPS
NVIDIA driver 174.74
AVG: 14,86 FPS
Performance Improvement: 26,5 %
If you want to have the same experience in Vista like in XP I recommend:
First you have to download the crysis TWEAK [C:\Program Files\Electronic Arts\Crytek\Crysis] (used in XP for Very High settings)
1. Go to START
2. Click GAMES
3. Right click on CRYSIS
4. Choose "playDX9"
The performance is still a little bit better than with NVIDIA's new driver.
Jeg håper det hjelper :)
System:
OS: WinXP SP2, DX9 (duh)
GPU: 8800GTS 512MB (MSI OC) (Forceware 169.21)
CPU: E8400 3.0GHz @ stock
RAM: Crucial Ballistix 2GB 1066MHz @ stock
Crysis: 1650*1050, alle innstillinger på High, v1.2
Resultater:
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 56.72s, Average FPS: 35.26
Min FPS: 20.87 at frame 158, Max FPS: 41.20 at frame 1017
Average Tri/Sec: -32920052, Tri/Frame: -933580
Recorded/Played Tris ratio: -0.98
Har ikke fått vannkjølingen på beina enda, så jeg holder meg på stock-hastigheter for tiden. =)
Endret av atrax
System
GPU: 8800GTS 512MB
AVG: 10,92 FPS
AVG: 14,86 FPS
1. Go to START
2. Click GAMES
4. Choose "playDX9"
I den amdre posten har jo du mye høyere frames. Hva har skjedd?
System
GPU: 8800GTS 512MB
AVG: 10,92 FPS
AVG: 14,86 FPS
1. Go to START
2. Click GAMES
4. Choose "playDX9"
I den andre posten hans brukte han XP! I forje post til GeForcy/GeForceDude så må det også ha skjedd en feil med hans "Very High Tweak" siden det umulig kan gi samme fps som High instillinger. Så jeg vil tippe at han ville fått ca 20-25FPS med Very High tweak i XP hvis det hadde vist riktig!
