boter i cs 1.6
En gang på LAN lasta jeg ned et program som gjorde at jeg kunne spille mot massevis av boter. Jeg lagde en server og sendte alle botene inn dit og spilte mot de. Synes det var gøy.
Hvordan får jeg til dette igjen?
  • 2 uker senere...
Hva er det du ikke forstår da? Om du ser på filene som er i zbots.zip, så bør du forstå dette:
"Legg til alle filene som er i cstrike-mappen i zbots.zip i */ctrike(_norwegian). Filene som er i sprites (i zbots.zip) skal i sprites-mappen i */ctrike(_norwegian), BotProfile.db som er i cstrike-mappen i zbots.zip skal i */ctrike(_norwegian) osv.
For å legge til boter, bruker du knappen H. Når du bruker et map for første gang, tar det noen minutter å analysere mappet (lage waypoints for botene)."
Mulig jeg er noob, men jeg laster ned zbots.zip
extracter den og da kommer en cstrike mappe. HVor skal jeg legge denne mappa?
Gikk inn på programfiler-stem, men fant ikkeno cstrike mappe der å putte noe i..
Programfiler -> Steam -> SteamApps -> kontonavn -> Counter-Strike -> cstrike(_norwegian)
Åpn opp zbots.zip -> gå inn i cstrike-mappen -> Og legg "BotCampaignProfile.db", "BotChatter.db", "BotProfile.db", "commandmenu.txt", "liblist.gam" og "zbot_command.txt" inn i cstrike(_norwegian). I zbotz.zip/cstrike/ er det flere mapper; "dlls", "sound" og "sprites". Det som er i hver mappe, skal flyttes over i mappen med samme navn i cstrike(_norwegian). Altså det som er i "dlls" i zbots.zip/cstrike/ skal flyttes over til dlls-mappen som er inni cstrike(_norwegian).
Veit du åssen du legger til botter på mappet da :ohmy:
