Den store Dell XPS m1530 tråden
Og hvor er de mye billigere?
Satt å tenkte at jeg skulle skrive eBay, men kom visst aldri så langt. Har ikke gjort så mye research på kompatibilitet da det ikke er aktuelt ennå, men ved et søk på "dell xps 1530 battery" får man mange treff. 9 cellers batteri koster $38.
Endte med å kjøpe ifra pcbatterier.no
De sendte samme dag og batteriet var i postkassa dagen etter. Meget fornøyd. Funker fint gjør batteriet også. Også har jeg mulighet til å returnere hvis det ikke hadde funka og generelt bedre rettigheter enn utenlands dealer gir meg.
Kom over en tråd som kanskje kan hjelpe andre som kommer i ladeknipa. Det viser seg at det er mange ting i software pluss bios som kan kødde til lading av batteriene.
http://www.digwin.com/plugged-in-not-charging-windows-vista-laptop
Endret av tha_lode
Er det et ekte dell-batteri, eller ripoff?
Det er ekte rip-off. Neida. ;-)
Det er skikkelig noname. Det er en grunnene til at jeg ville kjøpe det med norske forbrukerrettigheter.
Endret av tha_lode
Over til noe helt annet:
Maskinen min bruker ukristelig lang tid på bios. Den hvite linjen beveger seg raskt over skjermen til det er ca 1 cm igjen, og der blir den stående i sikkert 15 sekunder eller mer. Så "våkner" dvd romen og deretter går oppstarten kjempefint.
Noen som har en ide om hvorfor den somler sånn på slutten?
Endret av tha_lode
Jeg får og det noen ganger om jeg skrur av pcen på feil måte. Du kan stille på noe bios startup check eller noe i biosen, til rask eller grundig. Prøv det.
Takker for svar.
I bios står den på rask oppstart, og det forandrer ingenting å bytte oppstartsrekkefølge. Ikke så rart egentlig ettersom det er før bios er ferdig så jakten på en OS disk har ikke startet enda.
Byttet hovedkort i forbindelse med noe tull med maskinen for en stund siden, og synes å huske at det var sånn før jeg skiftet også.
Lurer på hva maskinen holder på med når det er 1 cm igjen på linja.
  • 5 uker senere...
Min m1530 vil ikke lengere lade batteriet når den er tilkoblet strøm. På batteri/strøm symbolet i verktøylinjen står det: "koblet til, lader ikke". Dette problemet oppstod for noen dager siden.
Noen som har opplevd noe lignene eller har forslag til en løsning?
Hvis du leser postene mine litt lenger opp på siden finner du at jeg akkurat hadde samme problemet og hvordan jeg løste det.
Er veldig fornøyd med det nye.
Samme problem her, **** irriterene egentlig.
Har gjort det enkelt og bare bruker hvilemodus på maskinen.
Ok da var nytt batteri kjøpt på ebay. 240kr for et 9 cellers batteri, nesten litt for billigt, får håpe på sender noe som funker.
http://cgi.ebay.co.uk/9-CELL-Battery-fr-DELL-XPS-M1530-1530-RU006-RU033-RN894-/330440449046?cmd=ViewItem&pt=Laptop_Batteries&hash=item4cefc91c16#ht_1780wt_1137
Du får rapportere! Har litt lyst på nytt batteri selv.
AFAIK kjører den full BOOT sjekk og derfor tar det så lang tid. Dette skjer av og til om du har skrudd av maskinen på feil måte. Hvis alt fungerte fint når du slo den av, og du tok vanlig shutdown, vil den skippe flere tester og starte mye raskere - altså på vanlig måte.
@ todda og ueland:
Fant råd hos laptopreview.
Det er noe kødd med DVD brennern.
Skrudde av baymodule (eller hva det nå heter i bios) og vips booter den på null komme svisj.
Kjører derfor med den deaktivert for tiden. Oppdaget at det er rimelig sjelden at jeg bruker den. Vil heller reboote og aktivere den de få gangene jeg trenger den.
Teller på knappene om jeg skal kjøpe en ny eller ikke.
Her er tråden forøvrig.
http://forum.notebookreview.com/dell-xps-studio-xps/485900-xps-m1530-chillin-during-last-part-bios-startup.html
  • 2 uker senere...
@ todda og ueland:
Takk for tips! Det skal prøves! :)
Fikk batteriet i går. Det ser ut til å funke fint det.
Etter noen dager får du rapportere på batteritiden!
