Ekstern harddisk, brukes til samme som interne?
Hei.
Jeg skal bestille meg en bærbar pc, men lurer på en ting angående ekstern harddisk. Nettbutikken har ikke den 100 gb 7200 rpm harddisk som jeg egentlig ville hatt på lager, men derimot har de en 60 gb 7200 rpm harddisk. Dette er jo kanskje litt lite, men tenkte da å bruke den som partisjon for OS og programmer og bestille en ekstern 500 gb 7200 rpm i tillegg. Mitt spørsmål er, vil jeg kunne bruke den eksterne harddisken til akkurat det samme som en intern? Tenker da spesielt til å installere f.eks. spill og programmer på, samt. musikk of filmer.
Takker for svar. :thumbup:
Du vil kunne bruke den til akkurat det samme. Pc'en min finner faktisk firewire disken min i boot, d.v.s. at jeg kunne hatt OS/Windows på den eksterne.
Men så kommer ett stort MEN her.
Du må tenke over hastigheten i en ekstern disk. Firewire og USB er ikke like raskt som en SATA overføring. Jeg vet ikke hvor mye dette har å si i praksis, men det vil uansett ikke være like optimalt.
Men det funker jo helt sikkert.
Hva vil være lurest da? Gå for 60 gb 7200rpm hdd på maskinen og en ekstern 500 gb 7200rpm hdd i tillegg, eller bare gå for en 250 gb 5400rpm på maskinen? Hva vil gi best ytelse i spill og sånn, hvis det har noe å si?
En 7200 disk er over 30% raskere enn en 5400 disk,
men bruker mer strøm og er varmere.
Om du tror du kan klare deg med 60GB harddisk til OS og de spillene du bruker mest.
Så ville jeg gått for en 7200 disk.
Men om du er mye ute å reiser, og vil ha med deg mye filmer, spill og musikk uten å ta med en ekstern harddisk, så ville jeg klart godt for 5400 disken.
Mye fordeler og ulemper. Helt personlig ville jeg kjøpt meg en slik en (160GB 7200rpm) når jeg første var igang.
Kan være veldig enkelt. Men alt er jo avhengig av hvordan den bærbare pcen er laget.
På macbooken min var det ikke problem å skifte ram eller harddisk. Mens andre produsenter kan ha laget det så tungvint at den på inn på verksted for å få skiftet.
Så kan du miste garanti om du tukler med f.eks. ram eller harddisk på en pc fra Dell, Toshiba e.l.
Generelt sett, på de aller fleste bærbare så er det et par små luker på undersida en stkrur opp for å bytte harddisk/ram. Harddiskluka kan ofte sitte i fronten og. Er sjelden noen stor affære, ja faktisk mindre jobb enn på en stasjonær pc.
/DFN
