husker ikke lenger registrert data
innlogging på hardware
selv om jeg har huket av for å huske passord ved innlogging så blir jeg ikke automatisk innlogget som før. hvorfor ?
open ofice husker ikke lenger tidligere lagrede dokumenter . listen er blank
hvilke programmer kan /pleier å lage trøbbel på dette ?
kan disse skape problemer på dette ?
Google SketchUp
rootchk.exe
NoAdware
CCleaner
ComboFix.exe
RegCure
oppdatering :
nettleser firefox
oprativ.syst: windows xp sp2
det som er pussig er at når jeg stenger ned nettleseren og åpner den sener da er jeg fortsatt innlogget.
men vis jeg velger å klikke på en link i melding fra hardware så kan det hende at jeg må loge meg inn på nytt ( ikke alltid) for å legge til innlegg
jeg glemte å ta med at også listen i nettleseren over tidligere besøkte steder også er blank.
nå ser det ut til il at listen i nettleseren er på vei til å virke normalt
Endret av elg-elg123
Reg Cure bør du kvitte deg med. Ikke bra.
Sannsynligvis har du også fått med deg en del spyware med dette programmet.
Endret av johome
Tenkte meg det ja. Leste på et eller annet forum at Reg Cure ikke var bra , og du fikk mye dritt hvis du laster ned programmet.
Noe som bekreftes når jeg besøker hjemmesiden.
Min McAfee site advisor viser rødt.
Selv om du nok har fjernet det meste råder jeg deg til å scanne med SAS og AVG antispyware.
Last ned programmene. oppdater dem.
Restart dataen , start opp i sikker modus (trykk F8 under oppstart)
Ta også en runde med CCleaner
Gå inn på avansert , kryss av og slett.
siden jeg har de programmene liggende en plass så skulle det holde med en oppdatering.
jeg måtte logge meg på igjen i dag ( det skjer fortsatt ikke automatisk)
og listen over tidligere besøkte steder på nette var blank
nå har da ikke skannet maskina med de anbefalte programmene enda
etter skanning og omstart så er fortsatt "listene" blanke ,også openofice
jeg har ikke tatt sikker oppstar og brukt ccleaner så openofice ( calc) husker fortsatt ikke tidligere dokumenter. der kan bekrefte at sikker opstary + ccleaner vil fjerne dette problemet ?.
mozila firefox husker på et vis tiligere nettsider men bare når jeg skriver inn de første bokstavene.
før kunne jeg også trekke ned en liste.
skal de siste opdateringen i firefox virke slik ?
