Sliter med 100 fps i 1.6
Gjest Slettet+9817234daf
Altså. En kompis av meg hadde et ganske merkelig FPS problem, som utrolig nok var innblandet i ratesa på CS. Har du skikkelig rates?
Rate 25000
Cl_updaterate 101
Cl_cmdrate 101
Verdt ett forsøk, enda det egentli ikke skal ha noe og bety.
Jeg spiller vel med 20000 i rate, men ja, jeg har skikkelige rates. Får av og til litt whining på diverse servere for feil rates, men jeg spiller med det jeg alltid har spilt.
Hm. Verdt et forsøk.
Men har lest litti tråden, og kan støtte de som sier at takler skjermen din 60 hz så får du 60 fps.
Jeg har en skjerm som takler 60 Hz i 1680x1050 oppløsning, men takler 75Hz i 800x600. Når jeg spiller CS spiller jeg med 800x600 så kan skriver du i Launch Options "-freq 75", da vil jeg få 75 FPS. Men skrur eg i tillegg av vsync så klarer jeg 100.
Litt rart at jeg spiller med 100 fps på samme skjerm med annen maskin da :) Skjermen takler forøvrig 75 Hz.
Som sagt, jeg har ikke rørt vsync på denne maskinen (ei heller på noen andre maskiner jeg har vært borti med ATi-kort), men på den andre var det av. Fortell meg gjerne hvordan jeg skrur av vsync, selv om det sannsynligvis ikke er problemet. Hvorfor? Fordi kompisen min har som nevnt nøyaktig samme maskin og kjører stabilt på 100 fps. Men fortell meg gjerne hvordan jeg slår av vsync på ATi-kort, noe jeg aldri før har gjort.
Må innrømme at eg blir litt frustert når eg ser folk gong på gong på gong ikkje har lest gjennom tråden. Liksom 5 stk som ber deg skru av vsync, 5 andre som vil leike smarte og trur at du har CRT osv.
On-topic: Sidan du har berbar, har du nokon "cool 'n' quiet" funksjonar skrudd på? Slike som stiller ytelsen etter kva du kjører? Kan vere noko rot der. Er det betre om du speler med straumledning i stikkontakt kontra batteri?
Endret av aspic
Jeg forbedret ytelsen en del når jeg fant ut av akkurat det du påpeker der. Maskinen har forskjellige ytelsesnivåer som kan stilles manuelt. Når jeg spiller kjører jeg på maks.
9219196[/snapback]
Du har vel ikke slått på antialising og anisotropic filter? Har kompisen din kanskje endret instillingene for bl.a røyk i CSS, slik som antall partikler, etc? Har han laget en egen profil for CSS i kontrollpanelet til skjermkortet hvor han overstyrer noen instillinger? Har dere samme strømforsyning?
9219196[/snapback]
9226298[/snapback]
Hva har CSS med noe som helst å gjøre?
Det var ikke meningen å være spydig, jeg bare regnet med at du hadde lest emnetittelen. :)
Fingrene går fortere enn hodet mitt. Men sjekk de instillingene, evt. prøv å resett konfigurasjonen til CS, og prøv å se om du kan overstyre AA/AF i kontrollpanelet til skjermkortet ditt.
Finnes de innstillingene i 1.6 da?
Kun instillingene for antall partikler som skal brukes til å lage røyk i spillet. De andre instillingene finner du i Catalyst-kontrollpanelet, og der skal du kunne lage profiler for spill som automatisk lastes når et spill lastes. Der kan du f.eks overstyre hvorvidt ulike ting slik som AF og AA er slått på (samt type/mengde), av eller styres av spillet.
Sist jeg hadde ATI-kort var for 3 år siden med et X800 Pro-kort, og den gangen var dette ihvertfall mulig :)
Endret av skag1
Jeg kan ikke gjøre noe med oppløsningen på røyken. Det er ikke lov.
