Sliter med 100 fps i 1.6
Gjest Slettet+9817234daf
Åssen kan du være sikker på det? Kjører du 75hz på skjermen låser fps i CS seg til 75fps den og. :)
9123430[/snapback]
Fordi kompisen min har akkurat samme maskin og ligger stabilt på 100 fps. Selvsagt følger ikke fps'en heartzen på skjermen - LCD er jo flimmerfri uansett.
Vel jeg har 75Hz men jeg har over 200-300FPS (CSS) på en CRT i 1600x1200, men skjermen kan alikevel ikke vise mer enn de 75 bildene i sekunde .....
Skrur je gpå vsync i options i CSS så for jeg konstant 75FPS
Skjønner ikke helt jeg heller.
Jeg har LCD skjerm 60Hz
Men har likvel 100fps-,
9125157[/snapback]
LCD-skjermer bruker ikke Hz
Kan vel ikke si det klarer enn det.. ;)
Innstillingen brukes for CRT-skjermer, og som du jo sier styrer ikke det heller hva man kan få i spill.
THE GHOST
Hvilker skjermkort har du??
Skal kjøpe selv
sry innblanidngen med dette
Edit; så signaturen din
Endret av kjetilm
Hvorfor funker det hos kompisen min som har akkurat samme maskin da?
Dessuten så vet jeg ikke hvordan jeg gjør det med ATi-kort. Har kun gjort det på maskiner med nVidia før.
I selve spillet? Hvor da? Fant det ikke.
Du går på options også velger du at du skal stille på grafikken så velger du advanced eller noe sånt og da kommer det opp et nytt vindu der skal det stå v-sync
M;en nå snakker jeg om CSS, emn tror det er ganske likt i 1.6
Slik er det ikke i 1.6.
Det er uansett ikke v-sync dersom du har 100 fps på enkelte baner.
Selv om det "aldri" er løsningen; har du prøvd med f.eks. en av driverpakkene fra Omega?
Endret av Sovehest
9139900[/snapback]
Det er det jeg har prøvd å si.
Jeg har hatt suksess med Omegadriverene før og brukte dem på min forrige laptop hvor jeg hadde ATi Radeon 9600 mobile - kjørte på 100 fps i alle maps. Nå har jeg ATi Radeon X1700 og så vidt jeg vet så finnes det ikke Omegadrivere for det kortet.
Kan ikke se at det ikke står det på siden.
Radeon X Series /SE/Pro/XT/PE
9140198[/snapback]
Se der ja. Jeg tester.
Edit: Funket ikke.
Endret av Slettet+9817234daf
Har du noe torrents eller noe som kjører i bakgrunnen? Det skal ikke gå ann å få 100 fps uten å ha 100 Hz skjerm eller slå av VSync. Anbefaler også å ha 60 Hz istedenfor 75, har opplevd at det blir fps drop av det.
