F.E.A.R Problemer Trenger Hjelp
har du lukket alle unødvendige bakgrunnsprogrammer. Sjekk dette og evt forsøk en reboot - og lukk alt tull og tøys slik som msn og andre programmer. For å sikre deg helt kan du godt disconnecte fra nettet mens du gjør dette også, slik at du kan slå av virusprogrammer og firewalls.
Det kan være en hakk i CD'en som gjør at du ikke får installert noen av filene du trenger? Vet ikke, det eneste jeg kommer på nå. Kan prøve å rense CD/DVD'en?
Gjest medlem-105082
Hva med å bruke google? Å søke på feilmeldingen: Sierra forum
Usually this is caused by old install shield version so you can try this:
1. Open the folder located at C:\Program Files\Common Files.
2. Locate a folder called "Installshield."
3. Right-click on the folder and select the option "Rename".
4. Rename the folder to something like "Installshield_OLD".
5. Close the folder and try to re-run the Fear installer.
Gjest medlem-105082
takk
8984416[/snapback]
Ingen årsak. :)
