bygge bærbar maskin mulig?
bygge bærbar maskin av privatperson mulig?
hvor kan man kjøpe det?
hadde jo vært litt smart å putte sin egen valgte deler inn der...
Endret av Xneon
Ja det er mulig. Du kjøper en barebone og setter i resten selv. Ser ikke hvor mye du vil tjene på dette, hvis det er noe. Både Netshop, Dell og Multicom har maskiner som du selv kan bestemme innhold i, og som de setter sammen, hvis dette kunne være interessant.
linken din er død zonko, men det er bare å gå inn på netshop.no og søke på barebone. PSdata har også noen, der er søkeordet 'barebook'.
  • 2 måneder senere...
Desktop CPU i den da. Blir mye vifter og lite batteri kapasitet. Men skikkelig ytelse da om du klarer å vente til et m7800 eller m8800 blir tilgjengelig :-)
Det står i lanserings guiden til hardware at Asus C90 skulle bli lansert i Juli men at det ikke har kommet i butikkene enda...
Det kan sikkert fåes kjøpt i utlandet...
  • 1 måned senere...
hvor kan jeg kjøpe komponenter til min bærbare egentlig?
9612650[/snapback]
prosessor, harddisk, minnebrikker, CD/DVD-brenner, og WLAN-kort kan du kjøpe i de fleste norske nettbutikker. Batteri og lader beregnet spesielt på din maskin får du som oftest hos leverandøren/importøren av din maskin, i hvertfall hvis det er av de større merkene. Noen butikker selger også reservetastaturer til maskinene. På ett utvalg maskiner får du også kjøpt nye skjermkort, disse er vanskelig å få tak i, gode steder å lete (hvis din maskin støtter dette) er siden jeg linker til eller ebay.
Hvilke komponenter er det du tenker på?
Det er ikke samme komponenter som i stasjonær nei :)
prosessorer - mange forskjellige, i nyere bærbare er det AMD Turion 64 X2 (TL-serie), AMD Sempron mobile, Intel Core 2 Duo (T2xxx, T5xxx og T7xxx modellnummer samt X7900) og Intel Celeron M (M420, M440, M520) som er mest vanlig.
Harddisker - 2,5" IDE eller SATA
Minnebrikker - SO-DIMM DDR eller SO-DIMM DDR2
CD/DVD-brenner av "slimline" type (12,5 mm)
WLAN-kort - mini-PCI eller mini-PCIe
jeg har venta så ufattelig lenge på den forbaskede asus c90 at jeg er møkk lei. står <7 dager på alle nettbutikker (altså at di skal få den inn iløpet av 7 dager....har aldri hatt grepet på di der krokodille tegnene....) den er jo å finne i utlandet...men....:/
Det står >7 dager, altså at det er minst 7 dager til de får den inn på lager.
De fleste nettbutikkene venter å få den inn 19. oktober.
9614914[/snapback]
Takk :)
Hvilket skjermkort til denne da?
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=332368
Har betsilt meg Asus C90 nå, så de har den i alle fall på Amentio til ca. 12k. Samme på Komplett koster nesten 14k. Denne skal det visst være mulig å bygge endel inni ;)
9614914[/snapback]
Takk :)
9626983[/snapback]
integrert skjemkort i den.. styr unna hvis du skal ha deg en gamer maskin
