Rates? Hva og hvordan?
Jeg har alltid lurt på hva egentlig rates er...
Jeg vet vi har 3 typer.. Kan noen forklare på hver enkelt hva den er/gjør, og hva som er fordelen med å ha den høyt og lavt? Hva er lovlig osv?
Og hvordan har du stillt inn dine rates?
Mvh
De mest vanlige innstillingene er 'rate 25000', 'cl_cmdrate 101' og 'cl_updaterate 101', eller 'rate 20000', 'cl_cmdrate 80', og 'cl_updaterate 80'.
Før i tiden var det aldri noen restriksjoner/regler på hva ratesene skulle stå på. Det gikk bare utover deg selv, og ikke de som skjøt på deg.
Jeg tror rates forteller serveren du spiller på hvor mye informasjon/data din PC skal kunne sende og motta på en gang. Når jeg spilte før i tiden stilte vi ratesene utifra den linjen vi satt på. Altså ville det være lite gunstig for oss å motta lite data om gangen hvis vi hadde en linje som var kapabel til å kunne motta mer, og vise versa.
Correct me if im wrong.
det er hvor mange ganger i sekundet elns server får informasjon om hvor du befinner deg og hva du gjør :) , men det hjelper lite og ha høye rates hvis ikke serveren har tickrate på 100... :thumbup:
Her er noen aliaser for ratesetting scriptet på battlefield.no sine forum:
alias "default" "cl_interp_ratio 2; cl_cmdrate 30; cl_updaterate 20; rate 10000; echo ** Standard CSS nettinnstillinger aktivert **; alias presets rate33; "
alias "rate33" "cl_interp_ratio 2; cl_cmdrate 34; cl_updaterate 34; rate 10000; echo ** 33tick CSS nettinnstillinger aktivert **;alias presets rate66; "
alias "rate66" "cl_interp_ratio 1; cl_cmdrate 67; cl_updaterate 67; rate 15000; echo ** 66tick CSS nettinnstillinger aktivert **;alias presets rate100; "
alias "rate100" "cl_interp_ratio 1; cl_cmdrate 85; cl_updaterate 85; rate 25000; echo ** 100tick CSS nettinnstillinger aktivert **; alias presets default;
Bruker scriptet selv og da trenger man ikke ha dypere kunnskap i det bakenforliggende settet med variabler. Bare bruk de ferdige definisjonene.
hmm tredje type?.. det må jo være cl_cmdrate 25 og cl updaterade 30 rate 20000 :p
De tre typene er cl_cmdrate, cl_updaterate og rate.
på en del servere er det regler på rats. De skal stå på 101,101 og 25000.
tror dette gjelder mange av de norske serverne som NOSF. vet ikke meg catch og bf.no serverne :hmm:
8383232[/snapback]
nei?
cl_cmdrate 80 cl_updaterate 80 rate 20000
så er det
60 60 15000
40 40 10000
dess mindre dessto værre
men du kan bli kicka eller banna fra enkelte serverne vis du har feil rats.
jeg hørte meg litt rundt og hørte at skal/burde være
101, 101 og 25.000. er ikke dette standar når du innstalerer css??
nei.. du må skifte på ratesa selv.. det vanlige er 101, 101, 25000 som du sa
men når du har installert cs så begyner man med 20 30 20000
Det finnes to alternativer.
(1) cl_cmdrate 80, cl_updaterate 80, rate 20000
(2) cl_cmdrate 101, cl_updaterate 101, rate 25000
Alle andre alternativer er for folk som er sta.
8398109[/snapback]
Ok, jeg tror jeg har første alternativ. Hva gjør hve enkelt? Hva er fordelen med høy, og hva er fordelen med lav cl_cmdrate f. eks?
Går d ann å kombinere dem? Ha: cl_cmdrate 80, cl_updaterate 80 og rate 25000?
Endret av datamaskin
Lave rates er mest irriterende for folk som har installert CPL pakken, eller kjører med commandoen EX_INTERP 0.01 (0.1 er standard etter installasjon). Da vil folk med lavere rates hakke rundt som andre tullinger, men det skal vistnok være lettere å treffe dem.
8427247[/snapback]
Hvorfor stiller mine rates seg automatisk? Har cl_cmdrate og cl_updaterate på 80 men når jeg skjekker om 1 uke så er de stillt til 101?!?!
8448126[/snapback]
Da har du enten installert CPL gui, eller så er configen din kanskje skrivebeskyttet. Tviler på det er en uke mellom hver gang den endres, men heller hver gang du starter opp cs på nytt.
rate: Antall kbytes/sec av linja du kan bruke.
cl_cmdrate: Antall oppdateringspakker du sender til serveren.
cl_updaterate: Antall oppdateringer du mottar fra serveren.
Har du ikke loss eller choke med 100, 100 og rate på 25000 så er det fine instillinger. Får du choke, still ned til det forsvinner. Letteste måten å fjerne choke er ofte å stille ned updaterate/rate litt. Loss er som oftest pga bad route mellom deg og serveren, eller nettverksproblemer generellt.
8448126[/snapback]
8449918[/snapback]
Ja jeg har cpl gui.... Hva vil det si? Må jeg slette det? Hvorfor endrer det seg?
