HELT sort bakgrunn til studiobruk
Er på utkikk etter en HELT sort bakgrunn til studiobruk. Helst tykk og uten "brettekanter". Det er viktig at den ikke reflekterer lys.
Hva slsgs stoff er best å bruke? Regner med at det ikke er nødvendig å handle i fotobutikk når det skal være ensfarget.. Direkte url hadde vært kjekt. Men ser ikke vitsen i å bruke 1000kr+ på noe slikt..
Jeg bruker sort filt - en variant som heter 'Molton' (tror dette er produsenten og ikke en filtkvalitet) av samme type som brukes mye til teater/konsert o.l. nettopp fordi den reflekterer minimalt. Koster vel rundt 70-80 kroner meteren i en bredde på 130 cm hvis du ikke skal ha de tykkeste variantene (noe du neppe trenger såsant du ikke har noe annet 'bak' bakgrunnen som kan skinne igjennom). Jeg har 2 biter a 3 meter (og en mye mindre bit jeg bruker til makro) og kan dermed maksimalt kjøre 3 meters høyde og 260 cm bredde - og det burde jo holde til det meste :)
Funker kjempefint; kan kjøre sterkt blitz rett på og alikevel få minimalt med reflekser såsant man passer på at det ikke er lo og lignende på filten. Jeg går alltid over med en sånn sticky klesrulle først for sikkerhets skyld.
Foreslår at du ser deg om etter noe lignende; ting med glatt overflate blir det lett reflekser i samme hvor sorte de er i utgangspunktet. Jeg kjøpte min på KB Butikkdisplay i Trondheimsveien i Oslo.
Endret av Nonsens
8317541[/snapback]
TAKKER! Dette var AKKURAT slikt jeg var ute etter.
Sender disse? Om det er en butikk i ditt nærområde, kanskje du kan kjøpe et par lengder og sende ? skal få et par-tre hundringer for bryderiet.. :)
