specnaz91 Skrevet 3. april 2007 Skrevet 3. april 2007 Her er system specs: - ATI X800SE All-In-Wonder - AMD Athlon 2000+ - 1.7 GhZ - 512 SDRAM 133 mhz (Apacer) - S-ata Barracuda 80GB (Har prøvd med alle 3 HDD'ene, de to andre er IDE HDD'er, samme problem) Ok, PC'n får blåskjerm eller så klikker den etter en liten stund. Noen ganger får jeg blåskjerm ved (Welcome) screen. Så jeg gikk inn på BIOS'en, satt ned fra 16667 MHZ til 1250 MHZ og 133 MHZ til 100 MHZ. Det funker knall nå, ingen blåskjerm eller ingenting. Så nå skjønner jeg ikke hva problemet er, hvorfor kan jeg ikke ha på 1.7 ghz uten at det klikker? Alt dette skjedde etter formateringen,år blåskjermer alt i fra Win32k.sys, IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL o.l BSOD'er. Kan ikke kjøre spill som før, siden jeg har satt ned MHZ'ene og loadingen tar lengre tid Er det PSU'en som er for svak? Har kjørt CPU stability test og samtidig Memtest over hele natta, null errors . Kan noen hjelpe?
DemoniZer Skrevet 3. april 2007 Skrevet 3. april 2007 Her er system specs: - ATI X800SE All-In-Wonder - AMD Athlon 2000+ - 1.7 GhZ - 512 SDRAM 133 mhz (Apacer) - S-ata Barracuda 80GB (Har prøvd med alle 3 HDD'ene, de to andre er IDE HDD'er, samme problem) Ok, PC'n får blåskjerm eller så klikker den etter en liten stund. Noen ganger får jeg blåskjerm ved (Welcome) screen. Så jeg gikk inn på BIOS'en, satt ned fra 16667 MHZ til 1250 MHZ og 133 MHZ til 100 MHZ. Det funker knall nå, ingen blåskjerm eller ingenting. Så nå skjønner jeg ikke hva problemet er, hvorfor kan jeg ikke ha på 1.7 ghz uten at det klikker? Alt dette skjedde etter formateringen,år blåskjermer alt i fra Win32k.sys, IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL o.l BSOD'er. Kan ikke kjøre spill som før, siden jeg har satt ned MHZ'ene og loadingen tar lengre tid Er det PSU'en som er for svak? Har kjørt CPU stability test og samtidig Memtest over hele natta, null errors . Kan noen hjelpe? 8298154[/snapback] Du har ikke verdens mest kraftige CPU.. Når det gjelder blåskjermene, fikk du bare IRQL-feilmeldingen?
specnaz91 Skrevet 3. april 2007 Forfatter Skrevet 3. april 2007 (endret) Nei, fått mange BSOD'er. Noen ganger står det ingenting, og bare Win32k.sys, Driver_not_less_or_equal, får sånne meldinger now and then. Reinstallert drivere utallige mange ganger, har renset med driver cleaner i safe mode og kjørt ccleaner med reg cleaner for å fjerne alle spor, og reinstallert. Trur det ikke er skjermkortet. strømforsyning er en Aopen 300W... Fårogså Page_Fault_IN_NONPAGED_AREA Endret 3. april 2007 av specnaz91
