hvordan fornye ip?
Kommer helt an på hva du legger i begrepet "fornye IP"
Skal du ha en ny IP ut mot nett?
Hvis du kjører modem med PPOE mener jeg at det skal holde med å restarte modemet. Det fungerer iallefall hos Telenor, skal i teori fungere på Ventelo også selv om det ikke gjør det i praksis-
8218874[/snapback]
det jeg tenker på er. liksom hvordan jeg liksom fårnyer dem. er det ikke en enkel måte å gjøre dettte på? vi har 2 pcer i huset å en dag kom det opp at det var noe galt med ipene å nå kan jeg ikke bruke internett explorer. ellr MSN :ermm: så jeg tror jeg må fårnye dem. er det noen enkle måter å gjøre dette på?
Endret av kentove91
Start->Run->cmd
ipconfig /renew
Hvis dette ikke fungerer, kan du skrive
ipconfig /release
ipconfig /renew
8219100[/snapback]
hei hva betyr dette? : ethernet-kort bluetooth-nettverkstilkobling:
medietilstand . . . . . . . . . . . . . : medium frakoblet
hva skal jeg vente at skjer når jeg skriver: ipconfig /release
ipconfig /renew
får opp: kan ikke utføre operasjon på lokal tilkobling mens mediet er frakoblet
kan ikke utføre operasjon på bluetooth-nettverkstilkobling mens mediet er frakoblet
Endret av kentove91
Er jo ganske logisk at du ikke kan få ny ip-adresse da nettverkskortet ditt er frakoblet.
Hvis du får opp "kan ikke utføre operasjon på lokal tilkobling mens mediet er frakoblet" da du skriver ipconfig /release eller /renew så tror jeg du bør sjekke kabelen ;)
Feilmeldingen din tyder å at du ikke har nett på kabelen.
Sjekk kabling og reset (skru av/på) router/ADSL modem. Se om det lyser på lampene for tilkoblingen til PC og at DSL/internet lampe på ADLS modemet lyser.
Det du kan gjøre er å ringe din ISP leverandør og be dem endre loopback. Da henter du IP-adresse fra et annet sted, og logisk nok får du da en ny ip-adresse.
