Linux Newbie som ønsker hjelp :)
Hei! :)
Jeg er nybegynner i Linux og trenger litt veiledning =)
Jeg har satt meg inn i noe, men jeg mangler en hel del basis kunnskaper.
Sitter med en Foresight Linux 2.18.0 som er en Gnome 2.18 desktop modell.
Data språket er muligens helt feil, hehe, men var en windows xp bruker som fant Linux meget intressant =)
Kan jeg si Gnome når jeg snakker om min "Foresight Linux 1.1 Gnome desktop 2.18 eller er det nokk og si gnome? -begge deler, eller er det nokk og si Linux Gnome?
Jeg spør for det kunne vert kjekt og vite hvor jeg skal finne de riktige filene til foresight linux.
Hvordan fikser jeg NTFS støtte i Foresight Linux?
Jeg har problemer med Mozilla 2 - får ikke installert extentions etc.
XML Parsing Error: syntax error
Location: chrome://mozapps/content/xpinstall/xpinstallConfirm.xul
Line Number 1, Column 1:s required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
prøvde og gå på preferences for og se om jeg kunne endre pathen:
XML Parsing Error: not well-formed
Location: chrome://browser/content/preferences/preferences.xul
Line Number 1, Column 1:/main.xul"/>
Hva gjør jeg for og fikse dette?
Hvordan bruker jeg filene i Linux? Du har tar tar.gz og de andre... Men hvordan bruker jeg dem?
Høres kansje litt rart ut da, hehe, men er så nybegynner som du får det :p
Filsystemet er anderledes, det vet jeg.. Så det finnes ikke exe men hva bruker jeg da? -og er det bare å kjøre "linexe"(et eksempel) - så instaleres ting ting automatisk for meg? Om ikke, hvordan fikser jeg det?
Aderessen til det jeg bruker ligger på:
www.ForesightLinux.org
terminalen... Jeg har vert litt borti denne før. Finnes det ei liste over alle commandoene man kan gjøre?
Jeg vet ikke hvordan jeg skal ta i bruk dette (under) -hva prøver den og si til meg? :p
GNU bash, version 3.2.3(1)-release (i686-pc-linux-gnu)
These shell commands are defined internally.  Type `help' to see this list.
Type `help name' to find out more about the function `name'.
Use `info bash' to find out more about the shell in general.
Use `man -k' or `info' to find out more about commands not in this list.
A star (*) next to a name means that the command is disabled.
JOB_SPEC [&]                      (( expression ))
. filename [arguments]            :
[ arg... ]                        [[ expression ]]
alias [-p] [name[=value] ... ]    bg [job_spec ...]
bind [-lpvsPVS] [-m keymap] [-f fi break [n]
builtin [shell-builtin [arg ...]]  caller [EXPR]
case WORD in [PATTERN [| PATTERN]. cd [-L|-P] [dir]
command [-pVv] command [arg ...]  compgen [-abcdefgjksuv] [-o option
complete [-abcdefgjksuv] [-pr] [-o continue [n]
declare [-afFirtx] [-p] [name[=val dirs [-clpv] [+N] [-N]
disown [-h] [-ar] [jobspec ...]    echo [-neE] [arg ...]
enable [-pnds] [-a] [-f filename]  eval [arg ...]
exec [-cl] [-a name] file [redirec exit [n]
export [-nf] [name[=value] ...] or false
fc [-e ename] [-nlr] [first] [last fg [job_spec]
for NAME [in WORDS ... ;] do COMMA for (( exp1; exp2; exp3 )); do COM
function NAME { COMMANDS ; } or NA getopts optstring name [arg]
hash [-lr] [-p pathname] [-dt] [na help [-s] [pattern ...]
history [-c] [-d offset] [n] or hi if COMMANDS; then COMMANDS; [ elif
jobs [-lnprs] [jobspec ...] or job kill [-s sigspec | -n signum | -si
let arg [arg ...]                  local name[=value] ...
logout                            popd [+N | -N] [-n]
printf [-v var] format [arguments] pushd [dir | +N | -N] [-n]
pwd [-LP]                          read [-ers] [-u fd] [-t timeout] [
readonly [-af] [name[=value] ...]  return [n]
select NAME [in WORDS ... ;] do CO set [--abefhkmnptuvxBCHP] [-o opti
shift [n]                          shopt [-pqsu] [-o long-option] opt
source filename [arguments]        suspend [-f]
test [expr]                        time [-p] PIPELINE
times                              trap [-lp] [arg signal_spec ...]
true                              type [-afptP] name [name ...]
typeset [-afFirtx] [-p] name[=valu ulimit [-SHacdfilmnpqstuvx] [limit
umask [-p] [-S] [mode]            unalias [-a] name [name ...]
unset [-f] [-v] [name ...]        until COMMANDS; do COMMANDS; done
variables - Some variable names an wait [n]
while COMMANDS; do COMMANDS; done  { COMMANDS ; }
[nello@localhost ~]$
:wallbash:
Også litt lyst til å vite litt om codex og sånn.. :)
hehe, jeg sleit med å få lagt in linrar og winrar linux version... så det sier litt...
ehm... hvis du er nybegynner i linux så anbefaler jeg heller at du prøver deg på Ubuntu, Fedora ell openSUSE... Hvorfor? Fordi disse linux distroene er rettet mot linux nybegynnere og det finnes masse dokumentasjon og god forumhjelp å få for dem...
og det holder med å si Gnome 2.18 :p
For og svare på noe av det vertfall:
Gnome er window managern din.. det finnes mange alternativer som for eks KDE,blackbox osv..
NTFS støtte kan legges in i Linux.. dette må gjøres i kjernen. her KAN du legge in både lese og skrive.. men de fleste vil nok anbefale deg kun lese pga NTFS driverne er ikke så stabile under linux.
tar.gz er er et compressed format det minner litt om zip til windows. du kan extracte slike filer med: tar zxvf filnavn.tar.gz
når det gjelder terminalen så går det an og forske litt... hvis det er en komando du lurer på skirv: man komando.. for eks: man ls du får da opp manualen til den kommandoen.
For meg så ser det ut som du trenger en annen distro.. Den du bruker nå er jo nesten akkurat kommer i Stable. Jeg hadde tatt en titt på en av disse Fedora, Ubuntu, Gentoo alle 3 har greie pakkesystemer som gjør det enkelt og komme i gang. samt som nevnt tidligere er det gode guider/wiki osv.
lykke til
:w00t: post nr 300 : :w00t:
Slenger meg på bølgen av de som anbefaler deg å skifte til ubuntu.
Ubuntu er den distroen som er mest i vinden for tiden. Det er dessuten mange flere brukere til ubuntu enn til foresight, slik at det er lettere å få hjelp. Det virker også som det er den distroen med flest brukere på dette forumet. Ubuntu bruker også gnome som skrivebordsmiljø.
Uansett hvilken Linux-distribusjon du velger; - å bli kjent med kommandoene fra konsoll/terminal-vinduet er veldig nyttig. Her er et par enkle "triks" jeg selv har brukt og bruker;
Skriv f.eks. ip og trykk to ganger på <tabulator>. Da kommer det opp en liste av kommandoer som begynner på ip...
Hvis du vil se en oversikt over kommandoer som har med nettverk å gjøre:
Skriv apropos network, og du får opp en liste relatert til dette.
P.S. har kjørt Ubuntu siden i fjor sommer og bruker Windows kanskje 2% av tiden nå. Er veldig fornøyd! Over all forventning.
Mange takk for all hjelp :)
prøver å installere ubuntu.
Foresten hvordan ungår jeg og miste filene på ntfs i ubuntu? og hva gjør jeg for å få filene over på et annet filsystem på samme hd? Jeg har to store hardisker som jeg har masse data på som jeg helst ikke vil miste :p
går det ann og lage en middeligtidig NTFS og gjøre om filene? -eller kansje det finnes en annen løsning?
