Hvordan frigjør man mer plass på C:
Hei...sliter med lite plass på C: disken...hvordan løser jeg dette problemet...noen program som fjerner unødvendige filer og slikt?Føles som om maskinen spiser opp plassen til C:(der jeg har windows installert) Hvordan får jeg mere plass?...har ingenting igjen..! :hmm:
7830728[/snapback]
Last ned Ccleaner.. den tar mye dritt bort..
7830728[/snapback]
Når du kjører diskopprydding, gå inn på "Flere alternativer", og trykk "Rydd opp" under "Systemgjenoppretting". Det frigjør ofte noe ekstra plass :D
7830728[/snapback]
7830824[/snapback]
Den visste jeg om :D
Hva med "compress drive to save disk space" fungerer det?
Hva kan man slette av filer og mapper i "documents and settings"?
Endret av OJ_Sledge
Noen tips:
- Avinstaller programmer du aldri bruker
- Sjekk om programmer du har avinstallert har slettet mappen det lå i (vanligvis under programfiler/program files)
- Tøm søplebøtta
- Slette temporary internet files (og tøm søplebøtta)
- Skru av systemgjennoppretting (system restore). Min er erfaring tilsier at systemgjennoppretting sjelden fungerer likevel.
- Hvis du har flere disker/partisjoner kan du "flytte" pagefilen (virtual memory) til en annen disk/partisjon.
Endret av Pengu
"Compress drive" er - etter min mening - en liten sikkerhetsrisiko. Ved et alvorlig disk crash kan du ende opp med en disk full av komprimerte data, og ingen File Recovery-programmer vil kunne hjelpe deg å få tak i dem igjen. (Om de ikke har begynt å komprimere filene enkeltvis, da. Noe jeg tror de ikke har.)
Jeg regner med at du har slettet alle Temporary Internet Files, osv.?
Hvis du ikke har noe mer du kan/vil slette, hva med å installere en ekstra harddisk? Enten internt, eller eksternt (via USB2).
Noen tips:
- Tøm søplebøtta
7830906[/snapback]
Har flere HD ja,men hvor finner jeg pagefila? :hmm:
Den Hd'n jeg har installert windows på er delt i 2 partisjoner.
Endret av OJ_Sledge
velg vis skjulte filer og slett alle mappene som begynner på $NtUninstallKB i windows katalogen din. $NtUninstallKB mappene inneholder backup av windowsoppdateringer, og kan slettes dersom maskinen virker som den skal.
Om du ikke bruker dvalemodus, kan du deaktivere denne funksjonen og frigjøre like mye plass som du har RAM i maskinen.
høyreklikk på min datamaskin, velg egenskaper.
velg deretter avansert og innstillinger under ytelse.
velg fanen avansert og trykk endre knappen der.
I den neste menyen velger du hvor mye plass windows skal kunne bruke på hver disk. Anbefaler at du velger at systemet skal kunne ordne det selv på disken du vil legge swapområdet til. På windowsdisken velger du at den ikke skal bruke swap.
edit: kom et spørsmål til, så da svarte jeg på det med en gang
Endret av MiniX
Flytt tempfiler og programfiler over på en annen partisjon/hdd, samt swap-fila, som en annen her også nevnte. Da har du straks mye bedre plass.
7830954[/snapback]
det vil ikke oppstå problem visst jeg flytter dette fra en disk til en annen? swap-fila?? :hmm:
7831049[/snapback]
Nei, ellers hadde jeg aldri foreslått det. :)
Endret av Pengu
7831013[/snapback]
hva med denne mappen? $NtServicePackUninstall$ kan den slettes? eller sletter jeg Service Pack da?
Denne da? $hf_mig$ begge disse mappene var skjulte
Endret av OJ_Sledge
7831114[/snapback]
Nei, du sletter ikke Service Pack, bare muligheten til å avinstallere den.
7831114[/snapback]
Tror du kan fjerne alt som heter uninstall.
$hf_mig tror jeg ikke du bør fjerne. http://support.microsoft.com/kb/824994
slett alt i Temp mappa fra:
C:\Documents and Settings\brukernavn\Lokale innstillinger\Temp
Du kan og flytte Mine Dokumenter mappa til en annen disk. Det er bare å høyreklikke på den - egenskaper. Trykk på Flytt og velg en mappe på en annen disk.
Hvis du vil flytte hele temp systemet til Windows trykker du Start+Pause/break. Gå til fanen Avansert og miljøvariabler. Under brukervariabler og systemvariabler finner du frem til en variabel ved navn TEMP og en annen ved navn TMP. Endre verdiene til disse med banen til det nye stedet du vil at Windows skal organisere tempfiler.
Hvis du vil endre stedet der Windows velger å dirigere installasjonsfiler til å installere programmene sine som standard (Systemdisk:\programfiler), går du i registry editor (Kjør -> regedit) og til følgende katalog:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
Så endrer du verdien til nøkkelen ProgramFilesDir til banen du vil at programmer skal innstalleres. Endringene trer ikke i kraft før du rebooter. Husk å ikke føye til no bakoverslash på slutten av banen. Du kan også endre mappen for fellesfiler der... (CommonFilesDir).
