ftp eller web server?
jeg er helt ny på nettverk men prøver å lære meg litt...
har satt opp en maskin med w2k3 server og kjøpt en bok om w2k3 server. i boka står det:
The Internet’s File Transfer Protocol, or FTP, was the primary way Internet users sent files to one another when the Internet was young. Today, users are more likely to attach files to an e-mail or access them through a Web server.
jeg vil sette opp serveren slik at venner og familie kan gå inn å hente bilder som de vil ha av meg.
jeg trodde jeg måtte ha en ftp for dette men boka sier at jeg kan sette opp en "web server"...
stemmer dette?
noen som vet hvordan?
må jeg ha statisk ip?
jeg vet jo at dette går på det lokale nettverket men hvordan kommer jeg inn på serveren min fra jobben f.eks.?
FTP server er ikke så vanskelig å sette opp, finnes mange forskjellige typer..
Denne er en enkel og grei FTP server som er lett og sette opp..
7756153[/snapback]
Dette gjør du med forwarding av porter.
Da må den ip du har på Internett peke til IP`en på lokale maskin og dens FTP port dette setter du opp i ruteren hjemme.
82.234.12.12:21 --> 192.168.0.2:21
Endret av moav
Jeg trodde jeg måtte ha en ftp for dette men boka sier at jeg kan sette opp en "web server"...
"stemmer dette?"
-Ja, ved å bruke en webserver kan andre laste ned filer f.eks via en browser.
"noen som vet hvordan?"
-Apache er en veldig mye brukt webserver til de fleste systemer som er enkel å sette opp.
"må jeg ha statisk ip?"
-Nei. Det letteste er å sette opp en DynDNS konto/domene og kjøre en DynDNS-klient på serverhosten din. Din host vil da alltid være tilgjengelig på f.eks http://demiurgen.is-a.geek.com, uansett hva din IP er.
Her er to enkle eksempler på hvordan en webserver kan fungere i ditt tilfelle:
http://www.spackfish.com/demiurgen/
http://www.spackfish.com/demiurgen/html.html
Det første er helt enkelt Apaches fillisting av en mappe på hosten og det siste er de samme filene satt inn i et enkelt HTML-dokument.
hva er det filezilla gjør for noe?
jeg satt opp IIS med FTP på serveren nå, men har ikke helt skjønnt hvordan folk på utsiden kan komme inn på min FTP...
gjør filzilla noe som IIS ikke kan gjøre eller kan jeg sette opp dette kun med IIS??
